trop de jeu dans les charnières de porte R11 3 portes
Re: trop de jeu dans les charnières de porte R11 3 portes
Messagepar Sayenvegeta » 25 mai 2012, 08:41
y a des chances que ce soit les meme quand meme non? je sais bien que renault aime bien faire des pieces specifiques, mais quand meme
faut tout de meme desouder proprement les ancienne charniere pour mettre les boulonner, d ailleurs il faut fileter la tole pour y visser les charniere? ou ca prend la tole en sandwich?
Messagepar maxinou » 25 mai 2012, 10:28
Moriarty a écrit :Je ne sais pas si ce sont les mêmes sur les 3 portes par contre :bah:
Oui, elles sont les mêmes, un ami las avait installé sur sa ex-ronce Turbo 3p
fonkyfresh
Messagepar fonkyfresh » 25 mai 2012, 13:18
Ok donc les charnières sont les mème sur 3 portes/5 portes - renault 9/renault 11.
Par contre sur le PR on voit que les charnière sont boulonnées coté porte mais coté caisse,on dirait que c'est a soudé,jme trompe?
Messagepar jlez » 25 mai 2012, 14:11
Oui, elles sont soudées côté caisse :/ (Donc pour régler côté caisse, c'est à coups de masse :cyp: )
fonkyfresh
Messagepar fonkyfresh » 25 mai 2012, 18:40
Ok ba tfaçon si ya que ça a faire,pas le choix..c'est deja bien qu'on puisse avoir ça :bien:
Autrement il existe pas un kit de réparation style comme sur les charnière de porte arrière d'express,des bagues fendu qui rentre en force de chaque coté pour ratrapé l'usure?
Messagepar franck » 25 mai 2012, 20:45
moi ,'ai refait les deux portes a neufs avec le kit pour les clios ph1,meme ref que pour les 11 qui ont les portes démontables
il faut desouder c'est vrai sur la porte,sur la partie soudée a la caisse ,refaire le trou au diamétre des douilles qui sont avec .
quand tu as fait sauter la partie soudée sur la porte apparait deux pointage dérriére la plaque soudée,tu perce là! a 8 ou 8.5
le kit contiens
deux charniéres
4 vis fraisée M8
2 contre plaque taraudée M8 a mettre dans la porte
2 vis epaulées
deux douilles fendue
je donne le ref demain car ,je ne l'ai pas a la maison
je peux juste vous dire que c'est plus de 100€ /porte :fouet:
,mais bon on y repasse pas tout de suite,sauf pour changer les douiles et les vis epaulées
fonkyfresh
Messagepar fonkyfresh » 26 mai 2012, 18:08
Merci pour l'explication franck,t'as retrouvé la ref alors?
FRED6359
Messagepar FRED6359 » 27 mai 2012, 11:25
je suis plus sur de moi mai ilme semble que j ai deja eu que les douille a remettre sur les charniere de pied et il me semble la est mon doute que les tites douilles ce faisait en kit avec les goupilles?!!!! en meme temps sa date quand meme
fonkyfresh
Messagepar fonkyfresh » 27 mai 2012, 13:06
FRED6359 a écrit :je suis plus sur de moi mai ilme semble que j ai deja eu que les douille a remettre sur les charniere de pied et il me semble la est mon doute que les tites douilles ce faisait en kit avec les goupilles?!!!! en meme temps sa date quand meme
Voila c'est de ça que je parlais plus haut,si ce kit existe ça serai top,pas besoin de percé la caisse,sans compté les réglages etc.. :)
FRED6359
Messagepar FRED6359 » 27 mai 2012, 17:13
il fallait quand meme repercer un peu plus gros les charniers de pied
fonkyfresh
Messagepar fonkyfresh » 11 juil. 2012, 01:48
franck a écrit :moi ,'ai refait les deux portes a neufs avec le kit pour les clios ph1,meme ref que pour les 11 qui ont les portes démontables
le kit contiens
deux charniéres
4 vis fraisée M8
2 vis epaulées
T'as retrouvé la ref du kit franck? faut que je commande ça rapidement :)
FRED6359
Messagepar FRED6359 » 11 juil. 2012, 11:31
Yamaloun a écrit :Tiens, j'ai une question tant qu'on est dans les charnières et autres...
Quand la portière ne tient plus ouverte, c'est a cause de la goupille coté charnières, ou la partie a l'intérieur de la porte?
a voir mais normalement c'est le tirant de porte que tien avec 2 ecrou clef de 10
Messagepar Darkslide » 02 sept. 2012, 20:53
Moi aussi j'ai le problème sur la 11. Ce kit est pour toutes les clio 1?
r1107
Messagepar r1107 » 28 nov. 2014, 20:02
re-détterrage de post,
pour ma noir quand j ai récupérer la caisse, l ancien proprio avait coupé a la disqueuse pour démonter les portes plus vite :gnihi: ok pour lui, :uzi: pour moi.
mon astuce est un peu hard peut etre mais a moindre frais,
j ai découpé des charnières de portes arrières qui était en tres bon état,mis les portes en place (une sangle entre les 2 portes pour bien que ca plaque)et apres j ai pointé tout ca,enlevé les sangles pour tester si ca ferme quand meme :buzz:
apres soudure total et re-éssaie.
j ai fais ca sans faire de tofs :/
désolé
Messagepar franck » 28 nov. 2014, 22:50
hoouuuaaa!
le truc qui tue, aucunes chances que çà marche (honnêtement)
ok ,c'est cher 100€ par coté/porte,mais le kit Renault reste une valeur sur et tu ne le change qu'une fois
après demmerder vous :capelo:
