bonjour à tous,
j'ai voulu tester autre chose que le classique nettoyage polish et cire sans faire une peinture neuve bien sur . :biggrin:
en bref voici les différentes étapes.
pour le compartiment moteur:
nettoyage au pinceau, brosse à dent et sceau avec un dégraissant industriel non acide.
pour la carrosserie:
décontamination de la peinture puis barre d'argile
polish de 4 abrasivités différentes avec dégraissant polish entre chaque et différents tampons
test de l'épaisseur peinture et vernis avec un PTG
cire céramique 2 couches (le plus délicat) :o
Pour les plastiques c'est une crème blanche qui les nourrit.
Dans le compartiment moteur certaines pièces sont neuves :radia+ventilo,vase d'expansion, boa d'admission d'aire,cache batterie
et les pneus au passage.
pour les sièges ce sont des housses pour protéger le tissu d'origine.
Sur les photos ça rend moins bien , il reste ses stigmates de 36 années derrière elle et ce n est pas une pub ou la peinture est quasi neuve mais au toucher c est du pur bonheur maintenant je galère même pour la couvrir.
Des pros proposent cette prestation dont le résultat est surement meilleur mais le tarif aussi. :o
il y a de quoi traiter 3 voitures environ,cen 'est pas pour faire de la pub pour tel ou tel produit mais juste pour comparer par rapport à un traitement classique.
avant :
après :
test produits pour un coup de propre
Modifié en dernier par Chris le 06 mai 2021, 08:59, modifié 1 fois.
Re: test produits pour un coup de propre
Beau boulot :bien:
Quel courage ! Bravo, le résultat est nickel ;)
:merci: ,
j'ai longtemps hésité pour la carrosserie car ca représente un petit investissement mais au final on voit bien la différence surtout sur le noir qui est sur les portes, baie de pare brise et hayon.
sur une peinture récente ou déjà en excellent état je pense que seulement la céramique est nécessaire ou une bonne cire carnauba mais à renouveler plus souvent.
le camouflage est une étape importante que ce soit pour traité la carrosserie ou les plastiques.
je prends ça comme un moment de détente (chacun son truc) :bmdr: j'aime bien faire ça dans mon petit garage d'immeuble pourtant sans eau courant ,ni électricité , mais on peut toujours se débrouiller.
j'ai utilisé une perceuse sans fil en guise de polisseuse avec un réglage des tours/min, et de l'huile de coude pour les petites zones.
pour le dessous de la voiture notamment le moteur je l'ai monté sur des rampes de levage,ça évite d'être gêné par les chandelles.
si certains hésitent , ça vaut le coup il suffit juste de pouvoir abriter sa voiture 1 semaine (pour le séchage de la cire ).
Une semaine pour sécher ? C'est long !
Et pas mal du tout
Le polish a la visseuse ça se fait bien ?
Je crois reconnaître les produits testés par GLB.
Pour la céramique l application se fait avec 2 produit à 24h d intervalle et ensuite dans l idéal pour avoir une protection optimale il faut 1 semaine sans lavage ni pluie si possible.
C est différent des cires là ça fait comme une sorte de vernis.
Pour la visseuse oui ça se fait à défaut d une polisseuse ça dépanne c'est un kit d adaptation mais la qualité de travail n est pas identique.
Ça peut valoir le coup d investir.
Pour les produits il y a le choix J'ai fait ma sélection en me basant sur les avis .
Ok, merci pour tes réponses
c'est avec plaisir , d'ailleurs si certains veulent les noms des produits en mp pas de souci rien de secret.
faites juste bien un essai avant, l'intérieur de ma porte arrière droite m'a servi de cobaye et surtout pour la céramique il faut que la voiture ne soit pas au soleil et faire élément par élément et même diviser en zones pour le toit et le capot, que ça ne sèche pas !!!
Tu peux mettre le nom des produits directement sur le forum c'est pas un soucis.
Le dégraissant moteur :Facom nettoyant puissant.
La décontamination peinture : Iron powder Rust
Avec la barre d argile c est le allshine slick Detail
Pour le polish c est menzerna
On commence par du 400 ou du 1000 suivant les rayures le nombre le plus petit est le plus abrasif.
Puis du 2500 et 3500.
Entre chaque on passe du control cleaner .
La cire : drexler
Les plastiques : meguuar's ultimate black
J ai acheté sur e bay en 2020 la majorité des produits en lot pour le polish et sur Amazon la cire céramique et pour les avis des produits,pour environ 150€ avec le kit adaptation pour perceuse 13€ sur e bay en diamètre 125 mn .
La cire : drexler
J ai aussi utilisé du miror avec le dremel équipé de tampon mousse pour faire briller le cache culbuteur.
Du nettoyant moquette pour l intérieur
Cire sur les pneus
joints avec un produit à base de silicone
Les vitres ont été traitées intérieur extérieur avec du rain x
Voilà vous savez tout .
Cire sur les pneus
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 32 invités
