Certains ont déjà fait la fâcheuse découverte d'une corrosion perforante au niveau du longeron arrière droit, là ou traversent les durites de dégazage du réservoir.
La cause en est le ruissellement de l'eau qui va ensuite se loger entre le longeron et le renfort d'attelage soudé à l'intérieur. A la longue la corrosion finit par "découper la zone.
Confronté à ce problème récurrent j'essaie de reproduire ces renforts aux dimensions et caractéristiques identiques à ceux d'origine :voyons:
Y aurait-il des intéressés :?: :?: :?:
Les outils de forme sont en cours de réalisation et j'espère pouvoir terminer prochainement.
Un petit aperçu des premiers essais, plutôt encourageant à mon goût! 8)
Je dois encore me procurer la tôle en épaisseur 1,20mm, électrozinguée si possible mais très peu disponible.
La suite au prochain épisode.
Corrosion perforante longeron arrière R9 R11
Re: Corrosion perforante longeron arrière R9 R11
Bien sûr que je serai intéressé ! Pour JLA, c'est con, je viens de lui envoyer un bout de R11 pour refaire le sien.
Oui c'est dommage, je lui avais envoyé quelques conseils mais je n'avais pas encore réfléchi à une solution pour en refabriquer. C'est maintenant chose faite et on y est presque. Par contre Il faudra que j'aille chercher cette tôle du coté de Melun, je n'en trouve pas ailleurs.
Ah oui, c'est si spécifique que ça ?
On trouve les épaisseurs courantes assez facilement, 1mm, 1,5mm, 2mm, ... mais quand on veut des épaisseurs intermédiaires et qui plus est avec un revêtement anticorrosion, en petit format (2x1m.) et faible quantité, ça se complique.
Ceci dit je viens de terminer le premier proto du renfort D. en tôle ép.1mm avec mon outillage "fait maison" qui est maintenant fonctionnel, c'est tout bon.
Le résultat final
Le résultat final
Je te tire mon chapeau !!
C'est magnifique
Super boulot! oui interéssé aussi :-)
plus qu'intéressé ! :top:
J'ai fait en sorte que l'outillage permette aussi de faire le petit renfort de longeron gauche. Pas encore testé mais ça devrait marcher.
Beau travail !
tu comptes vendre ces fabrications ? je suis intéressé
