11,19 plug and play ??????
xtrm-games
Messagepar xtrm-games » 12 janv. 2015, 12:21
:yes: salut et bonne année a tous.
afin de pas démonter pour rien,les amortos de 19 avec des ressorts courts,on peut faire du plug and play avec les amortos de 11,ou faut changer un truc ?????
Plus simplement,je peux prendre mes amortos de 19 et les monter sur ma 11 sans que cela pose de pb ??????
d'avance merci :top:
Re: 11,19 plug and play ??????
Messagepar Sayenvegeta » 12 janv. 2015, 14:56
non ca va pas, l entraxe au niveau du pivot est pas pareil, et je crois qu au niveau de la tete aussi c est pas pareil
gt16
Messagepar gt16 » 12 janv. 2015, 19:36
pour l entraxe comme te dit Sayenvegeta tout dépend du model de 19 ph1 ou ph2 apres pour le haut il te faut la coupelle de r11.
a donf la sub
Messagepar a donf la sub » 14 janv. 2015, 17:36
euh, coupelle sup de r11 fixe (le roulement est en bas du ressort), et sur celle de 19 ya le truc pour faire tourner le ressort ? non ? ca pose pas de problème ?
gt16
Messagepar gt16 » 14 janv. 2015, 18:22
justement sur la 19 tu as un model coupelles en bas comme r11 et un autre coupelles en haut comme sur le gt.
Messagepar coptere » 15 janv. 2015, 03:53
Une incidence sur la tenue de route ces deux configurations de coupelles ?
gt16
Messagepar gt16 » 15 janv. 2015, 10:07
tu ne pourra pas monter les amorto coupelles en haut ou il faut que tu change aussi le pivot, j essaye de te faire 2 photos
xtrm-games
Messagepar xtrm-games » 15 janv. 2015, 11:02
:yes: salut,merci pour vos réponses :bien:
cool,une photo serait bien venue ;)
Donc il n'y a pas moyen,il faudras démonter (ouvrir l'amorto quoi) :bah:
Je vais éssayée d'etre plus précis,moi perso je connais pas la dif entre l'amorto de 11 et de 19,meilleur tenue de route ????
Moi ce qui m'interessé c'était que ma 19 elle a des ressorts courts ............ :cyp: donc je m'était dit ......... :-' :-'
Plus tard heeeuuu qand il fera plus chaud ....,je vais lui coller le train av de la 19 a mon électro,je devrait lui mettre des amortos de 11 ????????
En attendent je veux vraiment !!!!!!!!! lui donner un air tres agressif :rbed: voir meme tres tres bad !!!!!! comme y a pas grand chose qui m'arrette .... :cyp: je vais lui couper les ressorts !!!!!!!!!
Ma nouvelle question est donc la suivante .J'ai des amortos a gaz et des ressorts normaux (la 11),je peux lui sortir 2 tours de ressorts ???????a la louche quelqu'un sait t'il a combien cela correspond en hauteur de rabaissement un tour de ressort????????
D'avance mercie :top:
mousse38090
Messagepar mousse38090 » 09 févr. 2015, 15:32
surtout ne pas scier les ressorts ou tu auras de sacrées surprise!!!
Bon courage sinon.
Retourner vers « Vous avez ou cherchez des astuces pour des petits bricolages ? Ca se passe ici !!! »
