Page 1 sur 2
Re: Fixation haut parleurs avant R9
Posté : 27 mars 2010, 09:25
Tu fais comme moi... tu galères :mdr:
En fait, j'ai démonté le tuyau d'air qui va à l'aérateur ;)
Posté : 27 mars 2010, 17:09
C'est ce que j'ai mis. :bah:
Posté : 02 avr. 2010, 17:33
par espace bleu
salut
d origine renault il y a des ecrous cage sur les hp......maintenant tu peux mettre des prisonniers au niveau des enceintes.
si non tu peux mettre les garnitures de pied avant de R11.
BON COURAGE.
:bien:
Posté : 02 avr. 2010, 19:35
Oui, mais ces plastiques sont gris sur les ronzes. Pour en trouver des noirs, faut trouver les dernières 9 turbo phase 2 ;)
Posté : 15 mai 2013, 19:22
par elvis19
Mème question pour ma "9 "
Puis je mette des 10cm rond de 12,5mm(13).Impossible d'accéder a ces HP,c'est la merde.Réponse de mon fils: va chez un garage(comme si j'avais la thune),faites des gosses...
Posté : 15 mai 2013, 19:24
par elvis19
Si vous avez des photos,ça serait super sympa!
Merci a l'avance!
Posté : 16 mai 2013, 14:06
par knarf
Le plus simple serait que tu récupères des garnitures de r11 qui accepte des HP ronds.
Sinon faudrait que tu dépose le tableau de bord
Posté : 16 mai 2013, 14:50
Non, tu retires les conduits de ventilation et çà va bien :)
Par contre, il te faut des HP ovales. On en trouve pas cher dans les centres autos ;)
Posté : 16 mai 2013, 16:05
par espace bleu 2
Change de voiture prend une onze.
Ou change de tableaux de bord.prends en un de TXE électronique comme ca tu pourra mettre un kit éclaté. :hide:
Posté : 16 mai 2013, 16:12
par elvis19
Non,espace bleu,
Je ne changerais pas de voiture.
Je ferais comme notre Prédident a dit,je mettrais des ovales,mais je ne tire pas mon chapeau a Renault....
Posté : 16 mai 2013, 16:14
par elvis19
Moriarty,
Ou se trouve le conduit de ventilation(gauche ou droite),ça ressemble a quoi ?
Posté : 16 mai 2013, 16:19
par espace bleu 2
Je plaisantais.
Non enleve les gaines de chauffage.
Ca se deboitent facilement.
Ce sont des HP elliptiques. :wink:
Posté : 16 mai 2013, 16:22
par espace bleu 2
Pour le conducteur il se trouve au niveau des pedales.
Pour le passager il se trouve au dessus de la boite a gants.
Logiquement tu ne dois pas enlever le passager....juste descendre la boite a fusibles.
Posté : 16 mai 2013, 17:51
par elvis19
Merci espace bleu 2,
Celui au niveau des pédales,il se démonte de l'habitacle ou du moteur ?
Excuses moi de te demander tout çà,mais c'est compliqué pour la 1ère fois.Pareil pour les HP,si tu as un lien,je suis preneur,car c'est du :9x15 ovale,mais je ne voudrais pas qu'ils soient trop profond pour pouvoir les fixer!
Posté : 16 mai 2013, 18:33
par espace bleu 2
Entre les pedales et le tableau de bord dans l habitacle.
Non je n est pas de lien par contre je regarde dans mes docs pour les dimensions qu il te faut.
