Ma Grosse R9 Turbo sans Turbo
Re: Ma Grosse R9 Turbo sans Turbo
Messagepar Fab11Turbo » 28 juil. 2009, 22:49
Tourne légèrement dans le sens serrage..ça peut aider, mais légèrement, hein, vas pas tout casser. :cyp:
Et au pire attends toi à devoir remplacer les canalisations rigides.
Sinon sur une de mes 11, j'ai du utiliser une pince multiprise, et coup de bol c'est passé sans trop abimer l'hexagone.
Alexventura
Messagepar Alexventura » 29 juil. 2009, 00:50
On m'en a parlé de la pince multi aussi!
Pour refaire l'ogive de la canalisation on fait comment?
Messagepar patoche132 » 29 juil. 2009, 09:25
Alexventura a écrit :On m'en a parlé de la pince multi aussi!
Tu attaques direct avec une bonne multiprise en serrant très fort avec tes mains ,si ça ne vient pas tu peux chauffer ,ou alors la pince étau fonctionne bien aussi :bah:
ce qu'il faut c'est évité d'arrondir la tête du boulon.
Messagepar jlez » 29 juil. 2009, 09:53
Pince étau effectivement, ça évite d'arrondir (à la pince multiprise, c'est plus risqué ;) )
Et faut donner des coups sur la pince étau, y'a plus de chances que ça vienne ;) (chose pas possible avec la multiprise ;) )
Le chauffage reste possible, vide quand même ton liquide avant, que ça le fasse pas bouillir ;)
Le nombre de fois où ça m'a emmerdé ces trucs :/ Même avec de la bonne clef à tuyauter facom ou beta :/
Sinon, pour ta question, pour reformer le tuyau et changer "l'olive" (t'as trop vu de films de guerre ces derniers temps :D ), il faut un outil qui sert à évaser le tuyau à l'aide d'une matrice ;)
Bien passer l'olive dans le tuyau avant d'évaser (on oublie des fois :D )
Messagepar Fab11Turbo » 29 juil. 2009, 10:27
Alexventura a écrit :Pour refaire l'ogive de la canalisation on fait comment?
Les canalisations d'origine sont en acier; celles de remplacement en cuivre recuit.
A mon avis, c'est plus possible de refaire l'ogive, il te faudra remplacer la canalisation complète.
Messagepar R11 BROADWAY » 29 juil. 2009, 11:16
Pour refaire l'ogive il te faut ce genre d'appareil :wink:
http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpid:M ... 496M954352
mais pour collier conique bien entendu
Alexventura
Messagepar Alexventura » 18 oct. 2009, 17:29
Un peut de nouvelle depuis les temps ^^
Elle a pas eu son contrôle technique avec 2 défaut déséquilibre arrière 39% et éclairage de plaque inexistant :cyp:
Sinon ce qui n'est pas bloquant usure importante disque avant antibrouillard avant et arrière inexistant et moteur boite étanchéité...
Le déséquilibre ça doit être l'étrier de gripper ou le câble de frein à main détendu, le contrôleur teste comment les freins arrières à la pédale ou au frein à mains?
Une photo:
Messagepar Grizzly » 18 oct. 2009, 17:54
il teste avec la pédale.
Messagepar R11 BROADWAY » 18 oct. 2009, 17:55
les deux à mon avis :bah:
Alexventura
Messagepar Alexventura » 18 oct. 2009, 18:00
Ok merci pour vos réponses, donc ce serais plus un étrier de grippé.
Messagepar R11 BROADWAY » 18 oct. 2009, 18:04
Je pense que oui,ça arrive souvent :ouioui:
Alexventura
Messagepar Alexventura » 18 oct. 2009, 18:08
Il y a des kit pour refaire un étrier?
Messagepar patoche132 » 18 oct. 2009, 20:12
Alexventura a écrit :Il y a des kit pour refaire un étrier?
Je pense que ca n'existe plus :bah:
