bizarrerie de cable d'embrayage
Posté : 05 sept. 2011, 17:58
par Sayenvegeta
Salut a tous, bon voila, je suis en train de réparer la 19 dt qui servira de donneuse pour mon projet. Pour rappel, j'avais cassé la boite de vitesse, suite a un fuite au cardan que je savais pas, du coup j'ai roulé sans huile et ca a pas aimé.
Je viens de changer la boite, mais pour remettre le cable, il me manque un bon cm, et pour l'enlever de l'ancienne boite, y'avait pas de souplesse pour tirer le cable, j'ai meme du faire levier avec un trounevis pour pouvoir l'enlever. D'ou ma question, c est possible qu'un cable d'embrayage soit trop cours, mais qu il fasse son effet quand meme?
pour les connaisseurs, se pourrai t'il qu'il s'agisse d'un cable d'embrayage de 1.9d et non de 1.9 dt? vous savez si il y a une difference?
Re: bizarrerie de cable d'embrayage
Posté : 05 sept. 2011, 19:12
par espace bleu 2
logiquement se sont les memes.
si tu ne peux pas le retirer remet le rattrapage a la pedale a zero.
attention au remontage car il faut passer le cable dans une languette au dessus du rattrapage.
si tu ne le fais pas ,le cable risque de casser a force d embrayer.
Posté : 05 sept. 2011, 20:00
par xtrm-games
espace bleu 2 a écrit :logiquement se sont les memes.
:ouioui:
regarde du coté du ratrappage cela doit merdouiller ;)
Posté : 05 sept. 2011, 20:51
par Sayenvegeta
et comment ca se remets a 0?
Posté : 05 sept. 2011, 21:01
par xtrm-games
pffffffff pour expliquer :/ derriere la pedale tu as une demie lune crantée en plastique sur le quelle il y a un ressort,le rattrapage auto,gaffe aux doigts
Posté : 05 sept. 2011, 21:03
par R11 BROADWAY
xtrm-games a écrit :pffffffff pour expliquer :/ derriere la pedale tu as une demie lune crantée en plastique sur le quelle il y a un ressort,le rattrapage auto,gaffe aux doigts
idem pour moi :bah:
Posté : 05 sept. 2011, 21:29
par Sayenvegeta
oui ca j ai vu, y a un truc a faire pour le remettre a 0? en tirant sur le cable ca suffit pas? je croyai que le ressort avec la demi lune agissait a chaque fois
Posté : 06 sept. 2011, 11:18
par R11 BROADWAY
avec une photo,tu pousse comme les flèches ;)
Posté : 06 sept. 2011, 11:43
par Sayenvegeta
ok, bah je l ai fait, mais il manque toujours un petit centimetre, j'ai vu sur le net, y en a qui pousse un peu la fourchette d'embrayage avec un levier pour y insérer le cable, j'ai réussi comme ca et la pédale semble comme avant, mais ca me surprens quand meme de devoir forcer autant pour mettre le cable, d'autant que y a pas de jeu en bout de cable du coup....
Posté : 06 sept. 2011, 12:29
par philou11
Sayenvegeta a écrit :ok, bah je l ai fait, mais il manque toujours un petit centimetre, j'ai vu sur le net, y en a qui pousse un peu la fourchette d'embrayage avec un levier pour y insérer le cable, j'ai réussi comme ca et la pédale semble comme avant, mais ca me surprens quand meme de devoir forcer autant pour mettre le cable, d'autant que y a pas de jeu en bout de cable du coup....
C'était pareil sur ma 21 Nevada diesel, il fallait faire levier sur la fourchette pour pouvoir remettre le câble, donc je suppose que ce n'est pas le seul modèle concerné par cette particularité :voyons:
Posté : 06 sept. 2011, 12:52
par Sayenvegeta
ah bah justement, sur le net c est sur un forum qui causait de la nevada, comme quoi....
Posté : 07 sept. 2011, 04:09
par xtrm-games
salut,les cables d'origine sont en je ne sais plus quelle matiere,pas du vrai cable une sorte de rislin je ne sais plus comment cela s'apelle :bah: de la -erde quoi , certains ont tendance a s'etirées avec l'age d'ou un allongement
le top restant la corde a piano,mais pas d'origine :bah:
