Recherche schema des rétroviseurs électriques R11
GAC
Messagepar GAC » 01 mai 2012, 22:27
Bonjour à tous
Je recherche le schéma pour brancher des rétroviseurs électriques complet du bouton de commande jusqu'au retro.
Merci de votre aide.
Gac
Re: Recherche schema des rétroviseurs électriques R11
Messagepar coptere » 01 mai 2012, 23:55
Je l'ai sur la RTA ;) je vais te le numériser, mais en gros, l'alimentation est prise en dérivation sur le bouton de vitre électrique conducteur...
thomas17
Modérateur
Messagepar thomas17 » 01 mai 2012, 23:58
tient moi aussi je m'était repiqué sur le + après contact qui alimente le moteur de vitre electrique dans la portière :ange:
quand j'avais fait le montage sur la mienne.
Messagepar coptere » 02 mai 2012, 00:19
En fait je trouve qu'il est incomplet ce schéma, il ne montre pas précisément la connectique pour le rétro droit ou gauche, je n'ai pas la légende.
Pour les légendes en numéros :
ca part de la prise 37 (bouton vitre conducteur) sur le connecteur n°3 (c'est un + APC) vers le connecteur n°4 de la prise 417 (celle de la commande des rétros élec) Sur cette prise 417, le connecteur n°5 c'est la masse.
Le connecteur 3 et 2 vont vers un rétro qui a une prise à 3 connecteurs (en bas à droite de l'image) : le 3 du 417 au 3 du 420 et le 2 du 417 au 2 du 420 et le 1 du 417 au 1 du 420 ;)
Mais peut être que Thomas peut t'aider pour la suite ...
GAC
Messagepar GAC » 02 mai 2012, 07:45
coptere a écrit :En fait je trouve qu'il est incomplet ce schéma, il ne montre pas précisément la connectique pour le rétro droit ou gauche, je n'ai pas la légende.
[ http://img59.imageshack.us/img59/9228/numrisation0002z.jpg ]
Merci beaucoup c'est du super rapide je regarde pour tester ça. :biggrin:
GAC
Messagepar GAC » 02 mai 2012, 20:44
J'ai fait les branchements cet après midi il me reste plus qu'à essayer.
C'est super simple.
Je vous tiens au courant.
GAC
Messagepar GAC » 13 mai 2012, 10:57
ça marche nickel merci beaucoup :biggrin:
Messagepar coptere » 13 mai 2012, 14:40
:bien:
thomas17
Modérateur
Messagepar thomas17 » 13 mai 2012, 23:43
nikel :bien: :bien:
