relais de pompe de lave phares
emm57
Messagepar emm57 » 07 oct. 2009, 20:33
salut
est ce quelqu'un sait où se trouve le relais de pompe de lave phares sur une 11 turbo phase 1?
j'ai une pompe qui fonctionne avec la batterie
par contre ne fonctionne pas en actionnant le commodo
si vous avez des photos?
merci
Re: relais de pompe de lave phares
Messagepar Sayenvegeta » 07 oct. 2009, 20:57
pour le lave phare, il faut que les phares soit allumé il me semble, ton problème viendrai pas de la?
sinon il est fixé juste a coté du bocal de lave glace, enfin sur ma TDE c est comme ca, je pense que sur les turbo aussi
Messagepar franck » 07 oct. 2009, 21:47
sur le bocal de lave glace :ouioui:
emm57
Messagepar emm57 » 07 oct. 2009, 22:53
merci à vous deux pour les réponses
j'ai effectivement un relais sur le haut du bocal (pas facile d'accès d'ailleurs)
je pensais que c'était le relais de pompe de lave glace et non de lave phares
comment faire pour le tester?
et celui du lave glace il serait où alors?
Sayenvegeta il y avait des lave phares sur une tde?
emm57
Messagepar emm57 » 07 oct. 2009, 22:54
oui bien sûr j'ai allumé les phares mais rien......
Messagepar Sayenvegeta » 07 oct. 2009, 23:34
bien sure y avait les lave phare sur une TDE,
le relais de lave glace doit etre sous la boite a gant, avec les fusibles si je ne m abuse
pour le test, bah tu croise les relais, c est des relais standard
Messagepar zef » 08 oct. 2009, 00:27
emm57 a écrit :et celui du lave glace il serait où alors?
Il n'y en a pas.
emm57
Messagepar emm57 » 08 oct. 2009, 15:31
qu'est ce que tu appelles "croiser les relais"?
y a t il un moyen simple de "court circuiter" le relais pour voir au moins si la pompe fonctionne en actionnant le commodo au volant
et ensuite changer le relais si je suis certain que c'est lui qui est hs
ou alors comment voir si le courant arrive au relais?
emm57
Messagepar emm57 » 08 oct. 2009, 15:36
tu as une idée où le relais est sur la platine sayenvegeta
zef pense qu'il n'y a pas de relais pour la pompe de lave glace
j'ai regardé sur la revue technique
il y a bien 2 relais
un pour chaque pompe
mon souci est pour la pompe de lave phares
donc je cherchais son relais
en haut du bocal j'ai un relais
j'avais un doute sur l'identité de ce relais
Messagepar jlez » 08 oct. 2009, 15:39
C'est bien celui accroché au bocal pour les laves phares ;)
Si c'est tout bon pour le lave glace, c'est que c'est bon niveau comodo, peut être effectivement le relais qui merde, tu peux normalement mettre un peu n'importe quel autre relais, genre celui des abs, je crois que lui est accroché à côté du radiateur ;)
emm57
Messagepar emm57 » 08 oct. 2009, 19:13
oui la pompe de lave glace fonctionne
j'essaie avec le relais des antibrouillards demain
si c'est le même?
et le relais de pompe de lave glace il serait où?
est ce que celui là irait?
mais du coup le lave glace serait hs....
Messagepar Sayenvegeta » 08 oct. 2009, 19:16
oui alors la je suis un peu confu lol
je regarderai demain sur la mienne pour etre sure
Messagepar zef » 08 oct. 2009, 22:45
Quand j'ai eu un souci comme toi que ça ne marchait pas (le lave-glace), j'ai cherché partout le relais, je ne l'ai jamais trouvé, et sur le forum tout le monde m'avait dit qu'il n'y en avait pas, et que ce n'était pas la peine de le chercher.... (sur phase 2 je précise, ça a peut-être une importance).
J'ai juste changé le commodo et maintenant ça marche. :bah:
Alors, il existe ou pas ce relais mystérieux ??
Messagepar Sayenvegeta » 09 oct. 2009, 12:06
ah ouai en faite on dirai bien que le relais sur le bocal ,c est pour les lave phares, et que les lave glaces, c est le commodo qui fait le boulot
bien joué zef
Messagepar jlez » 09 oct. 2009, 12:39
Pour moi, c'est comme ça voui ;)
