Compatibilité avec TXE phase 2
Posté : 18 août 2011, 10:59
par R11T
Voila je dois recupere un R11 TXE phase 2 et je voulais savoir si je pouvais gardé quelque truc genre alternateur, demarreur ou autre pour ma turbo merci
Re: Compatibilité avec TXE phase 2
Posté : 18 août 2011, 11:06
par coptere
L'alternateur peut être, le démarreur je ne sais pas trop... D'autres pièces ? Niveau mécanique seulement ?
Posté : 18 août 2011, 12:03
par R11T
oui car l'interieur du moins plastique et autre, genre ouvrant et tout c'est les mêmes
Posté : 18 août 2011, 17:55
par jlez
Alternateur, non, démarreur, oui ;) (enfin, perso, j'ai jamais eu de pb à mixer les démarreurs de cléon et de f2n :bah: )
Posté : 18 août 2011, 19:10
par R11T
pourquoi les alternateurs non?? c'est au niveau de la poulie si c'est on peut la changé?
Posté : 18 août 2011, 19:44
par espace bleu 2
ce n est pas a cause de la poulie,c est a cause du montage,ce ne sont pas les memes.
pour le demarreur,pas de probleme de montage,la boite de vitesse non plus.
tu peux prendre toutes les pieces mecanique sauf :allumeur,pompe a essence,carbu.
meme les cardans se montent. :biggrin:
Posté : 18 août 2011, 20:34
par R11T
c'est cool je pensais pas et pour la boite c'est le même rapport?
Posté : 18 août 2011, 21:02
par Fab11Turbo
L'info de vitesse de boite de TXE est mécanique, alors que sur turbo c'est électrique. Mis à part ça, elle se monte. :bah:
Posté : 18 août 2011, 21:27
par R11T
bon je vais voir sinon je vendrai moteur boite ensemble car si cela m'arrive je veux pas faire trop de motif
Posté : 19 août 2011, 20:21
par R11T
les cables d'accelerateur, embrayage, mastervac, maitre cylindre et la cremailliere de direction sont ils compatible avec la turbo? merci
