soucis electrique 11 turbo de 86
Posté : 12 mars 2012, 22:08
par p-e
bonjour
je vous expose mon probleme sur ma 11 turbo phase 1 de 1986.
tous le moteur est neuf faisceaux en exelent etat,tou est visiblement brancher.
le probleme:
-pas d'eclairage tableau de bord
-pas de cligno,pas de warnig
-pas de témoin de battrie,ni frein a main
-pas D'AB
en revanche
OBD fonctionnelle,demarreur,feux croisement,anti-B arriere,centralisation,eclairage coffre,voyant AB arriere au tableau de bord et voyant de feux fonctionne au tableau de bord.
pas de fusible cramer,platin servitude en exelent etat.
je vous pose la question meme si je me suis pas encore pencher sur la question mai peut-etre se soucis est deja arrivé a quelqu'un d'entre-vous......
j'ai entendu parler d'une masse sur la colone de direction?
Re: soucis electrique 11 turbo de 86
Posté : 12 mars 2012, 22:25
par seb
Oui je viens de regarder la mienne.
Moi j'avais déjà enlevé le comodo d'essuie-glace elle est derrière sur le haut de la colonne
Posté : 12 mars 2012, 22:40
par xtrm-games
seb a écrit :Moi j'avais déjà enlevé le comodo d'essuie-glace elle est derrière sur le haut de la colonne
+1 :bien:
Posté : 12 mars 2012, 22:55
par p-e
donc a voir sur la mienne si cette masse est bien brancher deja.....
Posté : 13 mars 2012, 19:25
par p-e
Yamaloun a écrit :A regarder aussi: la masse des fuex avant, ça déconne souvent sur les ph1 ça :wink:
tu croix que sa pourrai jouer sur tous sa?
Posté : 19 mars 2012, 14:34
par p-e
bon je revien au nouvel je galere avec l'electricité la....
donc ma masse sous la colone de direction étai bien débranchez!
je la branche et mes vitres electriques fonctionne!
ce qui me chagrine le plus c'est quand je mai le contacte et pas de voyant allume de battrie ou autre et toujours pas d'éclairage TDB.....pas de warning ni de cligno non plus!
pouvez vous me dire combien de masse il y a?
j'ai sous la colone
du chassis a a la boite de vitesse
de la battrie au chassis
il y en a d'autre?
Posté : 19 mars 2012, 17:21
par maxinou
Oui:
- Masse klaxon
- Masse feux et clignotant (G et D, chacune à son cote)
- Masse batterie châssis
- Masses contacteurs portes ouvertes
- Masse ventilateur habitacle (un des 4 vis qui maintient le bloc chauffage dessous le pare brise)
- Masse frein a main
- Masse feux plaque de police ARR
- Masse feux ARR, éclairage de coffre et jauge d'essence
- Masse colonne de direction (plafonniers, lève vitres électriques, fermeture centralisé, allume cigares, radio, essuie vitre, chauffage, débitmètre ODB et éclairage boutons)
- Masse de l'AEI
Pour le warning, si le bouton est débranché ou HS tu n'auras pas ni warning mais non plus de clignotants, change le bouton pour s'il est HS
Posté : 19 mars 2012, 21:02
par p-e
super ta reponse m'aide beaucoup!
donc pour les warning si le bouton ne marche pas j'ai pas de cligno?pourtant il est éclairé le con.....:)
ce qui m'enbete le plus c'est que je mai le contacte j'ai rien qui se passe......pas de voyant...et quand je mai les feux de d'éclairage TBD.
me manque:
-voyant de starter
-voyant de battrie
-voyant de frein a main
-voyant feux stop
-clingo/warning
-anti B
sinon j'ai le reste.....vitre elect,fermeture centralisé,feux plus ou moin lol
elle men fait baver cette 11.....
Posté : 20 mars 2012, 07:00
par albator271
As-tu vérifié les cosses "drapeaux" dans les fiches qui se branchent à l'arrière de la platine à fusibles?
Posté : 20 mars 2012, 12:58
par maxinou
albator271 a écrit :As-tu vérifié les cosses "drapeaux" dans les fiches qui se branchent à l'arrière de la platine à fusibles?
+1
Sur ma R9 Turbo j'ai eu beaucoup d'emmerdes électriques par ces cosses, jusqu’à que j'ai compris qu'elles seulement fassent contact pour un de ses faces, avec le temps elles se détendent et est nécessaire de les rapprocher avec un petit tournevis plat, mais en regardant que la face qui a le contact électrique touche la platine à fusibles.
Posté : 20 mars 2012, 14:17
par p-e
non je vais regarder sa se week-end
merci encore les gas
Posté : 20 mars 2012, 14:32
par maxinou
Avec plaisir :jap:
Tiens nous au courant :merci:
Posté : 20 mars 2012, 20:46
par p-e
mai sinon quel sont les branchement qui font que l'ont est le voyant battrie quand le contacte est mi?
c'est le bou de faisceau qui va jusqu'a l'alternateur non?
Posté : 24 mars 2012, 13:48
par p-e
bon je vien au nouvelle!
ya du mieux!
éclairage tableau de bord fonctionnelle,feux qui remarche
mai me manque toujours les voyant de contacte...starter/battrie etc.....
