specificité suspension r11 turbo zender
Posté : 24 sept. 2011, 22:13
par retour2kix
les r11 turbo zender recevait un abaissement spécifique par rapport a la turbo normale
de moins 35 et moins 10 d origine
était ce pour l' avant des combiné ressort amortisseur spécifique ou juste les ressort avec des amortisseur de turbo classique
et pour l' arrière était ce un décrantage ou bien des amortisseurs spécifiques
j' essaye de récupérer les doc en pdf pour pouvoir comparer les références de chez renault
Re: specificité suspension r11 turbo zender
Posté : 24 sept. 2011, 22:20
par xtrm-games
pour bien faire attends la fin du week,les proprietaire de zender sont a rouen ;) ils pourront te renseigner correctement ;)
Posté : 24 sept. 2011, 22:30
par retour2kix
ok merci
Posté : 25 sept. 2011, 20:37
par retour2kix
après avoir récupérer les doc chez renault a priori ce serait du spécifique
est ce que que quelqu ' un sait a par chez renault ou je pourrais trouver ces amortisseurs
les 4
Posté : 25 sept. 2011, 20:51
par franck
les amortisseurs sont identiques!!!
ce ne sont que les ressorts plus couts a l'avant etun decrantages a l'arriére+les barres stabilisatrices de diamétres 23
si tu as besion,j'ai une doc spetial ZENDER
que je ne donnerai pas :capelo:
je peut te renseigner mais pas donner ma doc :nonon:
Posté : 25 sept. 2011, 21:10
par retour2kix
ok merci
mp je suis curieux de la doc spécial zender
les ressort c' est bon du coup j' ai juste qu' a acheter des amortisseurs pour r11 turbo ph1 et mettre les ressorts de zender
ok merci
Posté : 26 sept. 2011, 09:32
par Grizzly
Franck les ref sont différentes je crois après c'est peu être les même amortos, par contre les coupelles sont spécifique non ?
Posté : 26 sept. 2011, 18:37
par franck
Grizzly a écrit :Franck les réf sont différentes je crois après c'est peu être les même amortos, par contre les coupelles sont spécifique non ?
ben je n'ai rien vus de différent entre elles,et la doc ne dit rien non plus là dessus. faudrais quand meme que je me décide a t'envoyer les hauteurs de caisse,hein grizz :cyp:
Posté : 27 sept. 2011, 01:01
par thomas17
ça expliquerait pourquoi la zender est plus tape cul qu’une turbo normal :)
