Suintement joint de culasse
Posté : 17 juil. 2011, 15:48
par R11T
je me suis apercu un suintement au niveau du joint de culasse de LDR au niveau de l'allumeur c'est pas enorme car je perd pas beaucoup de liquide et j'ai pas de trace par terre quelqu'un a eu deja ca?? car je voulais savoir si cela pouvais attendre merci
Re: Suintement joint de culasse
Posté : 17 juil. 2011, 16:49
par OMEGAH
J'ai deja eu le cas sur un autre vehicule, j'ai reussi avec du stop fuite radiateur a colmater la fuite.
J'ai roule plusieurs annees comme ca et cela n'a jamais refuit.
Posté : 17 juil. 2011, 16:55
par R11T
tu a mis ca dans le moteur? car moi c'est bien au niveau du joint de culasse
Posté : 17 juil. 2011, 17:01
par OMEGAH
Non, il s'agit de produit a mettre avec le ldf dans le bocal.
Il faut faire tourner a chaud puis visange et re liquide de refroidissement. Produit holts en boite de conserve.
Posté : 17 juil. 2011, 17:05
par OMEGAH
Le produit va reagir au contact de l'air a l'endroit de la fuite et la colmater (si tout se passe bien)
Posté : 17 juil. 2011, 20:07
par R11T
ok dsl j'avais pas compris :boulet: je vais faire ca car cela me faisait chier de deculassé
Posté : 17 juil. 2011, 20:21
par OMEGAH
C'est clair et tu n'as rien a perdre. Tiens moi au jus.
