montage kit refection essieu arrière?
Salut, donc en démontant mon essieu arrière,je me suis rendu compte que les silent bloc été H.S.
Je démonte tout, commande le kit refection snr ks555.02
et reçois un kit de roulement mais aucun diamètre ne correspond !
Ou puis trouver des silent bloc adaptable ou un kit qui se monte?
A par chez renault:170e par coté !!
Re: montage kit refection essieu arrière?
phil11turbo63 a écrit :A par chez renault:170e par coté !!
Ah oui, mais à ce prix-là, la vaseline est fournie :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Et la Madame est là pour te l'étaler!! :cache:
c'est pour train arriere deux barres le kit que tu as commander ,non?
http://www.boutique-bordanova-sport.com ... train-arrière/
ou sa
http://boutique.jacques-point.fr/index.php
le kit jaques point doit étre le meilleur et assez durable mais cher
y'a sa si c'est dans tes prix ,mais comme toutes pièces compétition sa supporte surement mal les nombreux km....
ou sa
AStech a écrit :phil11turbo63 a écrit :A par chez renault:170e par coté !!
En passant, tu fréquentes quel genre de salons AStech?
Jamais vu de stand Vaseline sur un salon auto :laugh:
Alors le kit est donné pour r19 16s mais ne se monte pas.
Ensuite j'ai fait 3 garages renault ,ils veulent pas me monter les silents blocs renault parceque l'essieu et déjà déposé.............
En effet jacques point c'est cher mais chez renault c'est kifkif !
Je vais surement prendre le montage a bague,si je peus le faire assembler vers chez moi.
ben moi le tube emboité dans l'essieu été pourri, donc pas le choix montage a bague sinon faut faire usiner en + deux tubes...
Si tu as un garage AD pas loin de chez toi, tu as une petite chance qu'ils acceptent de faire le travail, ce sont les derniers garages qui acceptent de faire de la vraie mécanique, pas seulement brancher une prise diagnostic ou remplacer des cartes électroniques.
Karb, je fréquente des salons très bien, mais j'accède à la partie VIP :areuh:
Ici ad ne font que la vente des pieces détachées, la plupart des garages ne monte pas les pièces qu'ils ne fournissent pas (a la rigueur logique) mais dans mon cas il ne veulent pas en entendre parler car l'essieu est déjà démonté..
enfin déjà il me faut un kit qui se monte aprés je trouverais.
quelqu'un sais si le kit bordanova a bague se monte sur essieu de r19 16s?
J'ai appelé donc ça se monte mais faut garder la bague exterieur du silent bloc,
évidament la mienne été rouillée donc je l'ai démontée....et je peux pas mettre le kit..
Retour au point de départ
aie aie aie pas simple j'ai un train ar avec les silemblocs hs sa va finir a la ferraille je vais en chercher un de 19 16s
tu peut pas faire tourner un truc ?
Si en usinage tu peux tout faire,mais faut les cotes,la matière.
Puis a part quand tu connais un usineur ça chiffre vite.
Du coup faudrais que j'achète le kit bordanova + faire tourner des bagues.
quelle utilisation pour l'auto ? car les rotules pour remplacer les silent blocs, c'est super précis et rigide, mais ca ne supporte pas de rester sans rouler souvent, et ca s'use vite
mon train avant est hs alors que j'ai très peu roulé avec l'auto depuis 2008, j'ai du jeux a toutes les rotules
si tu montes un kit rotule, vérifie que tu peut y poser un graisseur, et penses ensuite a y mettre un coup de pompe de temps en temps
