R9 turbo noire ph2
zoe31
Re: R9 turbo noire ph2
Messagepar zoe31 » 23 mai 2010, 16:55
Ouaw, c'est génial !
mercenaire
Messagepar mercenaire » 23 mai 2010, 20:44
franck a écrit :pour la remise en route du moteur,il a fallus prendre des precaution d'usage :capelo:
1 débrancher l'allumage.
2 verifier le niveau d'huile,le liquide de refroidicement.démonter les bougies,nettoyage.
3 faire tourner le moteur sans l'allumage pour faire monter l'huile jusque dans la rampe de culbuteurs (ben oui,ça fait longtemp qu'elle etait redécendus)
4 un peu d'essence dans le carbu qui etait aussi sec que le desert
un bidon d'essence au dessus du carbu avec un tuyau relier dessus ,vus que la pompe a gripper depuis le temp
remonter les bougies et là trois ou quattres coup de clefs ,et ça démmare nikel
:buzz:
Facile quoi :mdr:
Bah il fallait déjà penser à faire tous ça^^
Messagepar Moriarty » 23 mai 2010, 20:48
C'est tjrs un super moment de faire repartir une caisse qui n'a pas rouler depuis des années :)
Messagepar Grizzly » 25 mai 2010, 08:31
:bien: super un petit netoyage carbu et c'est partit, heu les freins d'abord non ? :biggrin: :biggrin:
claude 88
Messagepar claude 88 » 09 sept. 2010, 17:04
petite nouvelle de la turbo :yes:
ce matin achat d'un cric rouleur :bien:
cette après midi,débloquage des roues arrière
bon,c'est tout pour le moment :bah:
à présent je sais changer les plaquettes de freins :buzz:
mauvaise nouvelle,la pedale de frein s'enfonce à fond?et le piston ne
s'apuis plus sur les plaquettes? :nul:
prochaine étape, achat d'une tête de delco pour la remettre en route,puis
la ranger à l'abrit dans le garage pour l'hiver
Messagepar Darkslide » 09 sept. 2010, 18:38
Peut être qu'il te manque beaucoup de liquide de frein dans ton circuit.
Messagepar Fab11Turbo » 09 sept. 2010, 19:24
claude 88 a écrit :à présent je sais changer les plaquettes de freins :buzz:
mauvaise nouvelle,la pédale de frein s'enfonce à fond?et le piston ne
appuis plus sur les plaquettes? :nul:
Tu les as bien mises en place les plaquettes AR ?
claude 88
Messagepar claude 88 » 09 sept. 2010, 19:50
Darkslide a écrit :Peut être qu'il te manque beaucoup de liquide de frein dans ton circuit.
J'ai regarder le bocal du liquide de freins il est au maxi.
Yamaloun a écrit :Cool, elle avance cette 9!
Tu as purgé après le changement?
ba non, les roues était bloqués car les plaquettes était collée au disque donc j'ai juste demonter les plaquettes, tourner le piston d'un tour dans le sens des aiguilles d'une montre et je l'ai ai remonter mais je n'ai pas fait de purge!! pourquoi il faut le faire?
fab11 turbo:Tu les as bien mises en place les plaquettes AR?
Ba oui je pense j'ai regarder sur la RTA de toute façon on ne peut pas les inversés car celle de l'interieur il y a un petit ergot sur la plaquette qui rentre dans la fente du piston.
Messagepar Fab11Turbo » 09 sept. 2010, 20:06
claude 88 a écrit :j'ai regarder sur la RTA de toute façon on ne peut pas les inversés car celle de l'interieur il y a un petit ergot sur la plaquette qui rentre dans la fente du piston.
Il peut juste y avoir une erreur sur 1/2 tour, mais si t'as la RTA, je ne me fais pas de soucis. ;)
Messagepar jlez » 09 sept. 2010, 20:13
Si la pédale s'enfonce à fond alors que pas de fuite détectée, maitre cylindre hs ;)
Messagepar Grizzly » 10 sept. 2010, 11:33
:bien: bon ben ca avance quand même !
johnzender
Messagepar johnzender » 12 sept. 2010, 12:09
c'est normal que ta pédale va au plancher lorsque tu repousses les pistons d'etriers.... il faut pomper plusieurs fois et après normalement, elle ne va plus au plancher ;) .
Maintenant si c'est pas le cas, cherche une fuite... s'il n'y en a pas maître-cylindre hs..
claude 88
Messagepar claude 88 » 02 oct. 2010, 20:00
la semaine derniere achat d'une tete de delco sur mister auto,reçu
3 jours plus tard :bien:
donc remontage de la tete de delco sur la voiture,(pas évident pour retrouvé
l'ordre des fils à brancher) :biggrin: j'ai finis par trouvé l'ordre :lol:
puis démarrage de la voiture nickel(elle n'avait pas démarré depuis la venue
de franck) :)
par contre toujours pas de frein,la pedale s'enfonce à fond meme en pompant
plusieurs fois :nul:
donc je viens de commander sur oscaro un maitre cylindre
Messagepar franck » 03 oct. 2010, 09:33
salut claude, passe moi un coup de telephone quand tu auras le MC ,je viens avec les cléfs a tuyauter,il vas les falloir si c'est bloqué.
claude 88
Messagepar claude 88 » 03 oct. 2010, 18:03
franck a écrit :salut claude, passe moi un coup de telephone quand tu auras le MC ,je viens avec les cléfs a tuyauter,il vas les falloir si c'est bloqué.
salut franck,je te tien au courant ,ci tout va bien je pense le recevoir
mercredi,merci super cool :merci:
sinon, j'ai voulu purger le circuit ,même la vis de purge est bloqué :grrr:
bon ont verra tout ça, pourvu quelle refrène pour la descendre dans le garage
pour l'hiver
sinon franck pour le chalumeau, je connais une personne qui doit en avoir un
si tu en a encore besoin
je vais lui demander si il veux bien me le prêter
Retourner vers « R9 »
