Posté : 24 juin 2005, 13:26
Renault 9 turbo phase 2 1987
Moteur 1397 cm3 turbo (c1j turbo) (voir travaux réalisés)
- 4 amortisseurs courts bilstein groupe a préparation boyadjian
- 4 jantes clio cup métal + toyo proxes 195/50/15
- ligne d'échappement sans silencieux arrière avec sortie devil inox
Tube de fuite circuit
- échangeur aluminium air air reverchon
- dump valve simple piston reverchon
- turbo rééquilibré cuppissol avec pression à 9.650 mbar
- joint culasse renforcé cuppissol + visseries
- disques avant + plaquettes omp groupe n
- disques arrières + plaquettes zimmerman groupe a
Futur travaux à réalisés : peinture complète
Travaux effectués depuis son achat : (21/04/05)
- remise état moquette plafond
- branchement manomètre pression turbo (reverchon)
- réparation centralisation des portes
- changement rétro avant droit
- changement lève vitre avant droit
- changement joints queues de soupapes
- changement joint de culasse pour un renforcé cuppissol
- changement de tous les joints de la culasse
- rectification culasse + sièges de soupapes
- nettoyage total culasse
- révision complète moteur après remontage (huile 10w40)
- changement des bougies (ngk sx)
- réparation échangeur aluminium (air /air reverchon)
- changement pipe échappement
- changement du turbo pour un rééquilibré cuppissol
- augmentation pression turbo à 9.560 mbar
- décrassage complet moteur
- changement par-choc arrière repeint
- changement portière arrière droite repeinte
- changement des roulements arrières renforcés
- changement des disques arrières groupe a (zimmerman) + plaquettes groupe n (omp reverchon)
- changement des disques avant + plaquettes groupe n (omp reverchon)
--Message edité par ertiohn le 2005-10-06 16:43:53--
