Ma r11 turbo
Loic
Re: Ma r11 turbo
Messagepar Loic » 18 oct. 2025, 18:54
Salut à tous en regardant sur le circuit de refroidissement j'ai une question vous savez ce que ça j'ai vue que ça vas sur le radiateur de refroidissement intérieur et ça vas sur le vase d expension
Fichiers joints
(1 Mio) Téléchargé 655 fois
Loic
Re: Ma r11 turbo
Messagepar Loic » 18 oct. 2025, 18:57
La deuxième question il y a une electrovanne branché sur le percolateur et une durite qui est fixé et racorde sur la durite de suralimentation
Elle sert à quoi et c'est quoi ça fonction
Fichiers joints
(2.78 Mio) Téléchargé 656 fois
Re: Ma r11 turbo
Messagepar Fab11Turbo » 19 oct. 2025, 09:50
Pour le premier, il me semble qu'il s'appelle le bulleur qui sert à dégazer le circuit de refroidissement.
Pour l'électrovanne, elle est fermée moteur en marche et s'ouvre au démarrage du ventilo anti percolation. Cela permet au ventilo de souffler dans le carbu et autour du carbu.
Loic
Re: Ma r11 turbo
Messagepar Loic » 19 oct. 2025, 12:13
OK merci beaucoup pour ta réponse
Loic
Re: Ma r11 turbo
Messagepar Loic » 19 oct. 2025, 18:29
Problème de jauge à essence trouve c'était le connecteur derrière le compteur le mano turbo c'était le tuyau qui était débrancher
Mais maintenant c'est le mano du trm qui est en panne et na mas encore trouvé pourquoi
(2.76 Mio) Téléchargé 877 fois
Loic
Re: Ma r11 turbo
Messagepar Loic » 26 oct. 2025, 22:43
Les trm refonctionne et ça c'est cool
(2.65 Mio) Téléchargé 639 fois
Hier j'ai changé les 4 bougies d allumage
Et cette après-midi nettoyage et réfection du carbu il était temps
(996.21 Kio) Téléchargé 647 fois
(2.55 Mio) Téléchargé 617 fois
(2.89 Mio) Téléchargé 620 fois
Et après mon papa la essayer et après c'est au tour de l'échappement de partir en vacances mdr donc ça fait un jolie rafu mdr
(2.85 Mio) Téléchargé 620 fois
(702.26 Kio) Téléchargé 608 fois
La je vais juste faire ce qu'il faut pour faire le ct et après pour voir et essayer de faire la cg collection avec les info que j'ai et papier que j'ai j'espère que ça vas fonctionner car il a quelques soucis avec surtout avec la cg je crois les doigts pour que ça fonctionne car j'ai envie de la sauvé cette r11 turbo
Re: Ma r11 turbo
Messagepar Moriarty » 27 oct. 2025, 13:27
Même si le ct n'est pas ok tu peux quand-même faire la CG.
Loic
Re: Ma r11 turbo
Messagepar Loic » 27 oct. 2025, 13:30
Moriarty a écrit :Même si le ct n'est pas ok tu peux quand-même faire la CG.
Le problème c'est que sue la cg il on perdu il on fait une perte et j'ai une photocopie de la cg mais le problème c'est qu'il manque une partie du bas la cg sur la photocopie
Re: Ma r11 turbo
Messagepar Moriarty » 27 oct. 2025, 18:02
Dans ce cas je ne crois même pas que tu puisses faire un CT.
Loic
Re: Ma r11 turbo
Messagepar Loic » 27 oct. 2025, 19:05
Moriarty a écrit :Dans ce cas je ne crois même pas que tu puisses faire un CT.
Avec le papier que j'ai la je pourrais faire le ct mais pas une nouvelle cg
Mais je compte aller avec mes parents à la préfecture à Strasbourg en janvier quand mon papa a librecpour voir si ils peuvent m aider et me donner les information manquent et nécessaire pour pouvoir la faire
Car la dame du mari décédé ne n'ouvre plus ne sort plus et ne décroche pas le téléphone non plus en gros elle s'est renferme sur elle même depuis que sont mari et décédé...... bref on vas essayer de voir à la préfecture
Loic
Re: Ma r11 turbo
Messagepar Loic » 02 nov. 2025, 18:29
J'ai une question
J'ai une alarme sur ma r11 turbo je sais pas vous pensez qu'elle a été rajouté ou elle monte d origine sur la r11 turbo
Bon elle est débrancher est sur off car j'ai pas la clef ni la commande car je sais pas si elle est branché si la r11 elle démarre ou si elle siffle ou si elle est toute simplement capricieuse
(3 Mio) Téléchargé 583 fois
(2.6 Mio) Téléchargé 597 fois
(2.26 Mio) Téléchargé 611 fois
(2.47 Mio) Téléchargé 630 fois
(3.84 Mio) Téléchargé 594 fois
Retourner vers « R11 »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 59 invités
