Renault 11 Turbo
Pierre
Re: Renault 11 Turbo
Messagepar Pierre » 27 juil. 2025, 22:43
Ca y est, nous sommes atteint, nous voulons nous lancer dans le tuning..
On va commencer tranquille avec des élargisseurs de voies.
Avez vous déjà monté des cales sur R11 Turbo ph1 avec les jantes d'origine ? Si oui, possible d'ajouter des photos et d'indiquer combien vous avez ajoutés ?
Messagepar Moriarty » 29 juil. 2025, 09:29
Sur ma 9, jai du 16mm à l’avant avec vis longues. J'ai rien à l'arrière à cause de la forme de l'aile. Mais sur une 3 portes tu ne seras pas embêté avec ça. Le mieux est quand même d'y coller un train arrière de 19, il est plus large d'origine.
Pierre
Messagepar Pierre » 29 juil. 2025, 22:18
Ok, je me souvient que ton avant, ça rendait bien.
Je prend note pour l'arrière ! La, on est parti sur du 20mm à l'arrière, cela nous semble correcte. Pour l'avant, on était encore indécis. on va essayé les 20mm et on avisera en 16 et 20...
Messagepar Moriarty » 30 juil. 2025, 02:59
20 maxi, au delà change les trains. Et en 20mm, il est préférable de passer en double boulonnerie mais le tarif n'est pas le même.
r1107
Messagepar r1107 » 06 août 2025, 15:15
Beau boulot Pierre :-)
vm57
Messagepar vm57 » 09 août 2025, 15:22
Requête: pour notre prochain rassemblement national Pierre veut un vrai circuit :lol:
Pierre
Messagepar Pierre » 07 mars 2026, 14:15
Je regarde pour changer tête de delco, doigt et câble.
La R11 est monté avec un allumeur Fesma. C'est cohérent selon vous ? Car quand je recherche des pièces, ça me parle tout le temps de montage Ducellier et la RTA indique également du Ducellier.
bonne journée à vous !
Messagepar Moriarty » 09 mars 2026, 03:50
J'ai toujours vu les turbo avec la tête qui tient par 2 vis. Il est indiqué quoi dans le PR ?
Pierre
Messagepar Pierre » 09 mars 2026, 20:54
Le P.R indique les 2
(4.29 Mio) Téléchargé 699 fois
Pierre
Messagepar Pierre » 15 mars 2026, 22:46
On a un peu travaillé sur le souci de la Turbo :
-Changement des 4 bougies par des Champion N3G. Cela n'a rien changé mais on l'avais jamais fait donc il était bon de le faire.
-On a essayé l'allumeur, le doigt, la tête de delco et les fils de bougies de la R9 GTS. Ces pièces fonctionne parfaitement sur la R9 donc on avait pas de doute. Mais ça n'a rien changé non plus.
On a voulu contrôler l'avance à l'allumage avec une lampe stroboscopique. Or, j'ai tourné le volant moteur mais je n'ai pas trouvé le trait du point mort haut. Vous me confirmez qu'il n'y en a pas sur ce modèle ?
Et puis, la voiture s'est mise à fonctionné correctement...
Nous avons donc effectué quelques tests.
Je vous joint le lien d'une vidéo prise dans l'après midi.
On a pour le moment du mal a tirer des conclusions de cette vidéo. C'est pour cela que je vous la propose, pour que vous me donniez votre avis. A savoir qu'au moment de la vidéo, la voiture n'a pas le souci.
https://youtube.com/shorts/5Z3AEX7Qf0w?feature=share
Dans les jours à venir, nous allons essayer d'effectué ces mêmes test pendant que la voiture fonctionne mal.
J'ajoute aussi qu'on entend beaucoup de pétarade dans le collecteur d'échappement.
tanago
Messagepar tanago » 16 mars 2026, 16:00
Concernant cette ancienne vidéo : oui, ce comportement est normal et le moteur tourne bien. :bien:
Lorsque vous débranchez ce tuyau, vous créez une fuite d'air. Le carburateur aspire alors plus d'air, mais pas l'essence nécessaire, ce qui provoque le calage du moteur.
Le AEI ajuste l'avance à l'allumage en fonction du niveau de dépression ou de pression (lorsque le turbo est en suralimentation) dans ce tuyau.
Le volant moteur comporte un repère PMH. https://www.leboncoin.fr/ad/equipement_auto/3142784298 (photo n°2, à 8 heures)
Ma TXE tourne au ralenti à environ ±10 degrés d’avance, ce qui est en dehors de l’ouverture dans la cloche d’embrayage. Heureusement, ma lampe stroboscopique possède un bouton de retard, ce qui me permet de retarder le flash et de voir le repère.
Pierre
Messagepar Pierre » 16 mars 2026, 17:16
Ok, merci pour la confirmation.
Maintenant, il faut que je fasse ce même test quand la voiture fonctionne pas bien.
Je vais rejeter un coup d’œil sur le volant moteur maintenant que je sais à peu près où le trouver
Messagepar Moriarty » 16 mars 2026, 19:03
Tu peux voir le repère sous le capteur PMH. C’est la seule fenêtre où on peut le voir.
Messagepar Moriarty » 16 mars 2026, 19:05
Si ça tourne mal quand tu branches cette durite sur l’aei, c’est ta membrane qui est hs. Mais ça devrait le faire tout le temps :/
Pierre
Messagepar Pierre » 16 mars 2026, 19:45
Ah ok pour le PMH, moi je regardais à gauche sur le rectangle pour lire l’avance
Retourner vers « R11 »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
