- (2.59 Mio) Téléchargé 824 fois
R11 Turbo ph1 3portes avec kit Pfeba
Re: R11 Turbo ph1 3portes avec kit Pfeba
Tu as gagné un peu de place dans le garage. :bien:
Je l'ai remonté "vite fait" car j'avais besoin du pont :biggrin: donc repose berceau pour pouvoir y mettre les roues afin de la déplacer.
La boite de ma laguna m'a lâché, démontage à venir pour voir de plus près ce qui ne va pas. Impossible de passer la marche arrière :/
Aie, bon courage pour la Laguna.
Ho misère bon courage.
Bon, plus de peur que de mal sur la Laguna, la marche arrière s'est débloquée en triffouillant un peu.... Ça reste un mystère....Bref ! Remise de la Pféba sur le pont, suite hostilités !
J'ai remonté l'intérieur, console, sièges etc...
Maintenant on rebranche tout autour du moteur.
- (1.49 Mio) Téléchargé 382 fois
- (1.68 Mio) Téléchargé 412 fois
DUB-61
Salut à tous,
Un peu de nouvelles de l'avancement de l'énorme chantier que Benoît a entamé pour mon plus grand plaisir.
Depuis février, au programme pose de la ligne inxo, remontage bloc moteur et face avant puis démarrage (plus toutes les petites m*** qui font partie du business :biggrin: )
Je laisse le pro rajouter des infos, moi je m'occupe des photos.
Le but, être des vôtres au LPI fin juin avec la PFEBA !!!!
- (303.03 Kio) Téléchargé 310 fois
- (261.92 Kio) Téléchargé 299 fois
- (285.31 Kio) Téléchargé 305 fois
- (263.92 Kio) Téléchargé 307 fois
- (318.26 Kio) Téléchargé 298 fois
- (273.5 Kio) Téléchargé 297 fois
ca prend forme :clip:
C'est long !
DUB-61
Moriarty a écrit :C'est long !
M'en parle pas, faut dire que le mec passe son temps en vacances à l'autre bout du monde :bleble:
Ça démarre ! :drums:
https://youtu.be/fj5CTt-qGYc?is=YUz_q8Op_YRHv6Xr
Bon reste encore beaucoup de détails. Pompe à eau qui fuit, mais jai pu men apercevoir avant de remettre en eau.
Je tire au vide et voyant que la dépression dans le circuit d'eau ne tenait pas, j’ai mis sous pression le circuit et là j'ai entendu une fuite entre les 2 parties assemblées de la pompe à eau près de la sonde de température. Les aléas des pièces neuves....
Du coup démontage de la pompe à eau pour refaire l'étanchéité.
Bonne nouvelle, l'axe ET la turbine sont en acier :bien:
L'alternateur ne fonctionne pas bien. On voit le voyant au ralenti.
Fuite échappement, réglage carbu, etc...
Ça avance quand même :)
Elle est sortie aujourd'hui !
https://youtube.com/shorts/fBjRck-_ZD4? ... Qw1FwteGJ7
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 33 invités
