Page 1 sur 10
Renault 11 Turbo
Posté : 01 mars 2022, 21:30
par Pierre
Bonsoir à tous !!
Aujourd'hui est un grand jour, nous vous présentons notre nouveau jouet. (Je dis "nous" mais elle est à mon papa :biggrin:)
C'est une Renault 11 Turbo phase 1 rouge en 3 portes de 1985. 59000 kilomètres au compteur.
C'est une bien belle auto mais elle a besoin de beaucoup d'attention. Heureusement pour elle, elle est tombé entre de très bonne main.
Je vous mets des photos correctes ce week-end !
Re: Renault 11 Turbo
Posté : 01 mars 2022, 21:46
par Pierre
Quelques travaux à prévoir, elle avait pas mal de mal à démarrer et tourner, j'en ai d'ailleurs fait une question sur Facebook et ici même. Et bien, la grande majorité du problème était... le vieux carburant. On lui a mit du SP98 tout neuf et c'est déjà beaucoup beaucoup mieux, quasi parfaits.
Beaucoup de remontage à l'intérieur, mais nous allons en profiter pour tout démonter et tout nettoyer de fonte en comble.
Un problème électrique sur le commodo des phares ainsi que le feux de brouillard. Il s'agissait en fait d'un problème sur la platine, papa vient de le régler il y a moins d'une heure.
L'objectif premier étant de l'emmener au contrôle technique, mais nous sommes sur la bonne voix !
Posté : 01 mars 2022, 21:48
par Pierre
Petite question, avez vous déjà changé le joint de coffre sur une R11 ?
Où vous l'êtes vous procurez ? Nous devons changer le notre, complétement naze.
Merci d'avance !
Posté : 02 mars 2022, 15:35
par vm57
Regarde ce sujet sur le forum:
https://forum.renault-9-11.fr/carrosser ... 18518.html
J'avais mis une photo avec les sections des joints sur papier millimétré
Tu devrais encore le trouver chez Comptoirauto.com, ref du joint 27105, ou ailleurs peut-être.
La petite protubérance inclinée sur le dessus du joint est très importante pour garantir l'étanchéïté. Pour le coffre il faut environ 4,30M
Posté : 03 mars 2022, 11:45
Content que les travaux avancent : )
Posté : 03 mars 2022, 13:32
par Pierre
Super, merci Victor pour les infos !
Je vous joins au passage le lien du site comptoir auto, si ça peut aider quelqu'un : http://www.comptoirauto.com/joints-port ... 27105.html
Je vais tenter un parallélisme maison ainsi qu'un réglage des phares maison également, avez vous la hauteur de réglage du faisceau ainsi que la distance.
Je vais aussi me renseigner de mon côté, si j'ai des infos je vous les donnerai
Posté : 04 mars 2022, 08:39
par r1107
Tu peut regarder aussi sur www.tido.fr pour les joints.
Phase 1 rouge 3 portes pas courant! avec 59000kms cool :-)
Vous êtes d'ou?
Bon courage pour la suite :-)
Posté : 04 mars 2022, 08:57
(6.45 Mio) Téléchargé 2663 fois
Photo volée devant chez moi :D
Posté : 04 mars 2022, 09:22
par Pierre
Merci R1107, je vais regarder ça.
Ah pour être cool, c'est cool. Je n'attend qu'une chose, c'est de monter dedans et me faire promener :bravo:
Nous sommes de la Sarthe, limite Loir et cher
Posté : 04 mars 2022, 09:24
par Pierre
Whow Whow,
Je n'avais même pas vu que tu avais pris une photo :o
Posté : 07 mars 2022, 19:19
par Pierre
Voici quelques photos quand nous sommes allé chercher la voiture
(841.44 Kio) Téléchargé 2537 fois
(341.96 Kio) Téléchargé 2572 fois
Je ne vous promets pas de photo le week-end prochain, il est encore très chargé.
J'en profite pour vous posez une petite question, en vue du contrôle technique, le klaxon doit fonctionner mais ce n'est pas le cas.
On entend un vieux bruit de rotation et puis vient difficilement un son type "klaxon" mais beaucoup moins fort que celui théorique.
Avant de pensez à un éventuel problème, quelqu'un aurait il un schéma ou des photos du système de klaxon sur R11 Turbo ?
Et me confirmez vous que sur les R11 Turbo, le klaxon n'est pas 100% électrique mais fonctionne avec de l'air ?
Je vous mets une photo du dispositif installé sur la bête dans la soirée.
Posté : 07 mars 2022, 20:22
Mets un peu de wd40 à l'entrée d'air du compresseur. Je petit tuyau qui remonte jusqu'au radiateur.
Posté : 07 mars 2022, 21:33
par Pierre
(229.96 Kio) Téléchargé 2603 fois
Voici le klaxon en question
Ducoup Benoît, je ne visualise pas, peut tu m'indiquer sur la photo stp ?
Posté : 09 mars 2022, 21:29
Le tuyau qui part vers le haut. C'est la prise d'air du compresseur. Mets y un pschit de WD40 à l'intérieur.
Posté : 09 mars 2022, 22:21
par Pierre
D'accord, je vais essayer ça vendredi soir
