Montage pompe a eau electrique qui tourne a l'arret.
Bonjour, j'ai lu que certain monte une pompe a eau electrique de r21 qui se met en route a l'arret du moteur et tourne quelques minutes afin d'eviter de bruler l'huile surtout au niveau du turbo. Je n'ai jamais vu ce montage, la modif vaut elle le coup? Quelle experience en avez vous, merci.
Re: Montage pompe a eau electrique qui tourne a l'arret.
Sur les r19 td elle y et aussi , je ne sais pas si c'est vraiment efficace , le truc c'est que tu va la monter sur le circuit d'eau le plus petit ( celui qui correspond au turbo ) mais esque quand elle et areter l'eau peu encor circuler ?? ou faut t'il faire un circuit parallele ?? perso je n'ai pas mis le circuit d'eau du turbo et ca marche nikel en usage intensif
webzone a écrit :Sur les r19 td elle y et aussi , je ne sais pas si c'est vraiment efficace , le truc c'est que tu va la monter sur le circuit d'eau le plus petit ( celui qui correspond au turbo ) mais esque quand elle et areter l'eau peu encor circuler ?? ou faut t'il faire un circuit parallele ?? perso je n'ai pas mis le circuit d'eau du turbo et ca marche nikel en usage intensif
merci pour l,info :bien:
Ce qui fera la fiabilité de ta prepa ca sera le sérieux des réglages, la qualité de tes fluides et ta façon de conduire.
perso le dernier kilomètre en arsouille c est rythme tranquille pour laisser la bete souffler, ensuite avant de couper laisse au ralentit un peu.
Tu peux monter un interrupteur sur ton ventilo et le declancher après une arsouille.
R9 TURBO 56 a écrit :Ce qui fera la fiabilité de ta prepa ca sera le sérieux des réglages, la qualité de tes fluides et ta façon de conduire.
Je respecte mes mises en temperature, pas plus de 2000 tours les cinq premiers km et j'attends une bonne minute au ralenti avant de couper le moteur, je mets de la motul 300v. L'interet etait d'eviter de bruler l'huile qui reste dans le turbo a l'arret lorsque ce dernier est brulant.
Si tu ne fait pas l andouille avec une prepa basique aucun intérêt.
Avec un excellent fluide( 300v ou galaxie en 15w50) et vidange tout les 5 a 7500 kms tu ne sera pas emmerd...
Ma dernière ronze avait 303.000kms turbo d origine!!!! Et je peux te dire quelle a vu plus d huile lessieur aux omega 3 que de motul :-)
Donc pas d inquietude a avoir, les cleon turbo et leur perifiques sont fiables si l entretirn est correct.
Fait une petite prepa, vire toute les durits qui te semble louche, met un excellent ldr, un ventilo, une pompe aeau voir en plus un radiateur neuf ca evitera les joints de cucu.et les turbo capricieux :-)
R9 TURBO 56 a écrit :Si tu ne fait pas l andouille avec une prepa basique aucun intérêt.
Merci des infos.
