tu peut aussi regarder au niveau de ton compteur,la panne est le plus souvent la
derierre ton compte tout tu as un petit bloc avec 2 potentiometre,repere les positions,nettoie et fait naviguer les potentiometre
remet aux positions initiale
Pressostat d'huile
Re: Pressostat d'huile
il y a 2 versions...
celle a la verticale en bout de la druite d'huile de turbo
et celle a l'horizontal au milleu directement visé au bloc moteur.
p-e a écrit : celle a l'horizontal au milieu directement visé au bloc moteur.
Sur les versions turbo ?
oui je pense quil y a bien deux verison;
sur ma phase un (105ch) la sonde est directement dans le bloc.
sur mon 2eme moteur (115ch) la sonde est bien au bout d'une durite enfin une raccord alu je pense.
Oui, phase 1 directement visé sur le bloc,en sortie d'huile vers la turbine,en horizontal, sur les phase 2, en but de cette durite, vers le bas, et sont deux sondes différentes, car celui de phase 1est plus longue pour "traverser" le raccord de la durite
moi perso sur ma phase 1(105)je les en bas en bou de durite!
sa m’embête quel ne marche pas!
par contre j'ai bien le niveau d'huile quand je mai le contacte!
donc personne n'a idée alors?elle n'existe plus en neuf?
exacte!
Sur les turbos, y'a qu'une sonde avec 2 cosses. Une pour le témoin, l'autre pour la pression ;)
Attention, le niveau d'huile c'est différent sur les turbos aussi. C'est une sonde dans le carter d'huile. La pression et le témoin de p_hle , c'est une sonde à part.
:shout: Amauryyyyyyyyyyyyyy tiiiiiiiiiii abuse :ange:
lui c'est le prez :bmdr: y bosse chez renault :bmdr:
même moi j'ai plus confiance en lui quand moi même :rbed:
pis il a une turbal :bleble:
alors si tu crois qui dit n'importenawak ou va ton nous :ange:
:cyp:
:cyp:
Yamaloun a écrit :par contre j'ai pas de Turbo, donc si quelqu'un veut m'offrir la sienne, pas de souci hein je pourrai comparer directement sans être obligé de poser des questions...
c'etait pour rire :hide:
:voyons: :voyons: :voyons:
offrir p'etre pas mais ta quoi en caisse sympa ??????
