Tube de pression aei et autre
okian76
Messagepar okian76 » 29 oct. 2017, 09:23
Bonjour, après bientôt 2 ans de travaux sur la pfeba je vois enfin le jour j arriver mais j'ai encore 3 fil (ou après recherche sur internet et sur ma revue technique) que je ne sais pas ou brancher.je rappel que c'est une 11 turbo phase 1.
Ou part la durite de dépression de l'aie. ( j'ai vu sur le carbu, à côté de la sonde tablier mais sa ne m'avance pas)
ou se branche la wastergate ( entre les photos et ma revue technique il y a une différence)
ou se branche le tuyau du tableau de bord pour la pression du turbo.
Je vous remercie d'avance, après se sera tentative de démarrage.
Avatar du membre
guigui69.69
Re: Tube de pression aie et autre
Messagepar guigui69.69 » 29 oct. 2017, 11:37
Pour la wastegate, c'est la durite à droite sur le carbu.
Le tuyau de turbo (tableau de bord), sur le T en plastique à coté de la coiffe.
Pour l'aei à coté de celui de wastegate (en vert).
Voilà normalement, c'est ça...
Une R9 Turbo i sinon rien!!!
Avatar du membre
Messagepar Darkslide » 29 oct. 2017, 17:35
Je confirme c'est ça. Par contre ce n'est pas AIE mais AEI, j'ai déjà marqué ça une fois sur un forum de GT. Ils ont bien rigolé les mecs en disant que les mecs qui ont des 11 font des choses bizarres :areuh:
Ne les envoyez pas à la casse, restaurez les!!!
okian76
Messagepar okian76 » 29 oct. 2017, 21:48
Impeccable je te remercie beaucoup, c'est incroyable sur ma revue technique là ou tu branche la wastergate il branche le tuyau ou toi tu mets le tableau de bord, et il branche la wastergate sur le bout fin qui est à gauche en perpendiculaire.d ailleurs je vois sur tes photos qu'il y en a une ou il y a un tuyau de branché dessus et l autre rien.que faut il y brancher?
Avatar du membre
guigui69.69
Messagepar guigui69.69 » 29 oct. 2017, 21:57
Si tu parles du tuyau à gauche sur la première photo, c'est un tuyau de sécurité.
L'autre extrémité il y a rien au bout, mais doit-être dirigé derrière la boite, si une membrane de carbu se perce, l'essence partira par ce tuyau et pas directement sur le collecteur chaud.
Je te laisse imaginer si ça devait arriver!!
okian76
Messagepar okian76 » 30 oct. 2017, 09:09
Nickel, tout simplement.je vais faire sa cette semaine, vivement le 1er démarrage.
Retourner vers « allumage (AEI/bougies) »
