accoudoir central universel R9/11
Chris
Messagepar Chris » 26 oct. 2020, 09:45
bonjour tout le monde,
j'espère que vous vous portez bien.
j'ai installé un accoudoir central universel, ne trouvant pas le model d'origine. :aceboard:
la contenance n'est pas immense mais on peut y mettre un peu de bazar quand même.
je l'ai trouvé sur un site d'enchère bien connu qui commence par EB :D , seulement la couleur noir de disponible.
j'ai fait le choix de ne pas percer pour l installation afin de préserver l'état d'origine de la voiture comme tout ce que j'ai pu installer pour le confort et la sécurité
je souhaite que ce soit réversible et sans traces.
( pas mal d'éclairage led car elle roule pas mal de nuit : 3 -ème feu stop, feux de recul, feux de croisement h1,feux de jours; Dash cam GPS caméra de recul, bouton de vitre R19 pour les péages..) :jesors:
Revenons à notre accoudoir,
la fixation est faite par le biais de rilsans sur les attaches ceintures et les rails de sièges avants.
ca ne bouge pas en roulant, mais la fixation n'est pas complètement immobile il faut donc faire attention pour la manipulation d'ouverture ou de basculement de l'accoudoir, sinon il faut percer comme cela est prévu normalement. :mad:
voici les photos et le lien si ca intéresse il est à 43.99 euros livré. :grrr:
(29.43 Kio) Téléchargé 1937 fois
(5.49 Mio) Téléchargé 1915 fois
(4.51 Mio) Téléchargé 1902 fois
(4.77 Mio) Téléchargé 1909 fois
(4.55 Mio) Téléchargé 1907 fois
https://www.ebay.fr/itm/Accoudoir-Conso ... SwnN5bfAa-
Re: accoudoir central universel R9/11
Messagepar AStech » 26 oct. 2020, 10:49
Bonne idée, tellement l'accoudoir central d'origine est introuvable. Pour l'ancrage sans traces, tu peux essayer de serrer les bagues en rilsan plus fermement en les tirant avec une pince non coupante. Tu peux aussi essayer de fabriquer un petit bâti en bois qui serait vissé sur les rails. Ou envisager des pattes en métal formées pour suivre la courbe du tunnel central jusqu'aux rails (je l'ai fait sur une autre auto pour fixer un extincteur, avec des pattes récupérées sur un jeu de Meccano pour enfants :-) )
Chris
Messagepar Chris » 26 oct. 2020, 12:24
Bonjour Astech,
Oui effectivement je pensais à faire plus propre la fixation mais mes équerres sont trop petites.
Mon idée serait de mettre des petites équerres boulonnées sur la fixation de l' accoudoir et simplement glissé sous les rails du siège avant au besoin les fixer si besoin le tout peint en noir.
Weekend prochain repos, direction casto :bien:
Je vous ferai un retour avec photos si c'est concluant.
Messagepar coptere » 26 oct. 2020, 12:30
Comment tu fais pour attraper tes attaches ceintures ? Ça a l’air bien éloigné maintenant.
Tu pourrais inverser la position des attaches ceinture, comme ça tu aura plus de longueur.
Et éventuellement tu pourrais reculer l’accoudoir parce que ça doit gêner aussi pour le frein à main.
Chris
Messagepar Chris » 26 oct. 2020, 13:14
Bonjour coptère,
Il y a plusieurs réglages en hauteur sur l accoudoir donc pour le frein à main ça ne gêne pas trop au pire l accoudoir se bascule.
( Moi je passe sur le côté vers siège passager ou vers l levier de vitesse)
Pour les attaches ceintures idem ça passe il sont un peu plus en arrière effectivement mais cela reste de l'adaptable.
Au pire si il y a 1 seul conducteur on peut bloquer l attache ceinture entre le siège et l'accoudoir.
Madame aime bien conduire la 11 aussi :o donc pas possible pour moi sinon ça gêne pour bouger le siège vu que l on a une différence de taille :mrgreen:
Messagepar coptere » 26 oct. 2020, 13:22
Ok. J’ai eu la chance d’en trouver un d’origine et j’ai du inverser les attaches ceinture pour faciliter la manœuvre.
C’est pas de la grande qualité mais ça fait son job, ça repose le bras droit et la contenance est intéressante.
Me reste plus qu’à réparer la fermeture du couvercle car il n’y a plus de véritable verrouillage.
Chris
Messagepar Chris » 27 oct. 2020, 11:37
c'est collector et introuvable !!!
pour réparer le système de fermeture peut être avec un aimant (style pour porte de meuble) avec une petite plaque métallique sur l'intérieur de couvercle le tout avec un double face extrême ...
voici une photo avec l'attache ceinture entre le siège et l'accoudoir.
(2.62 Mio) Téléchargé 1864 fois
Messagepar coptere » 27 oct. 2020, 11:50
Oui je ferai quelque chose dans ce genre là.
C’est bien plus pratique comme ça les attaches ceintures non ?
Chris
Messagepar Chris » 27 oct. 2020, 19:10
Oui c est plus pratique pour la ceinture mais à condition de ne pas trop avancer le siège .
Si il faut toucher le réglage du siège pour changer de conducteur,ce n'est pas pratique au final.
Chris
Messagepar Chris » 01 nov. 2020, 19:01
voici l'amélioration apporté à la fixation.
(4.17 Mio) Téléchargé 1815 fois
le tout peint en noir pour plus de discrétion.
(5.19 Mio) Téléchargé 1800 fois
maintenant c'est bien stable, le démontage en cas de besoin est simple,4 écrous.
il manque juste des petits caches en plastiques sur les écrous, histoire d'éviter toutes petites blessures l'été des passagers arrières :bmdr:
Messagepar AStech » 02 nov. 2020, 10:19
C'est exactement à de telles équerres que je pensais. Pour protéger tes vis, faute de mieux, tu peux penser aux protèges-rivets qui servent pour les plaques d'immatriculation.
Chris
Messagepar Chris » 02 nov. 2020, 13:35
Je dois avoir de caches écrous en M5,sur les équerres c'est du M4 avec un pistolet à colle ça devrait le faire .
Le tout maintenant c'est de mettre la mains sur le sachet de caches écrous.
