express break ------> td
davgti08
Re: express break ------> td
Messagepar davgti08 » 04 nov. 2010, 11:14
colis recu ce matin :
pochette rodage culasse,
pompe a eau,
bougies préchauffage,
calorstat,
couroie accésoire,
2 supports moteur,
2 souflets direction,
2 rotules direction,
joint de culasse,
kit visses de culasse
:D
totodu70
Messagepar totodu70 » 04 nov. 2010, 15:20
Bravo! Le petit a cru que c'était ces cadeau de noel :/
En tout cas sacré commande, sa rigole pas!
clede11
Messagepar clede11 » 05 nov. 2010, 02:12
:wink: fais gaffe en haut a droite sur la photo y a mr patate! :areuh: ne le met pas a la place d un piston sinon le pitchoun va pas etre content :laugh:
davgti08
Messagepar davgti08 » 05 nov. 2010, 10:06
:mdr: :mdr:
il men fou partout de ces mr patate +1
net il adore déballer les cadeaux :D :D
:P :P
davgti08
Messagepar davgti08 » 06 nov. 2010, 21:22
achat embrayage valeo :
montage joints de queux :
soupapes rodées et montées + ressorts ... :
segments monter :
montage des coussinets de bielles :
le tout monter dans le bloc :
mise de la patte a joint siliconne sur le carter :
monter :
:wink:
mercenaire
Messagepar mercenaire » 07 nov. 2010, 02:37
:pray: :pray: :pray: :pray:
Tin quand tu te dit que tout le monde avance sur leurs projet, il y a toujours Dav pour mettre un coup de Turbo dans l'avancé!!! :ddr:
M A G N I F I Q U E !! rien à dire à part respect :pray:
Bon bah freine un peu que les copains suivent :ddr: (t'aurais pas 5 minutes pour changer l'embrayage de ma 205^^)
davgti08
Messagepar davgti08 » 07 nov. 2010, 12:16
mdr :buzz: jésite a mettre les tofs du taff de ce matin alor ..... :o
bon aller je vous les mets : :bravo: :bien:
pompe a vide nettoyée :
pompe a eau montée :
cache culbu netoyer :
mis en appret et peinture :
petit coup de peinture sur la culasse :
l'ensemble :
sa claque bien :D
davgti08
Messagepar davgti08 » 10 nov. 2010, 17:44
achat pièces chez renault :
montage + joint de culasse en place collé :
culasse montée :
conduits fini sur admission et échappement :
coup de propre :
nettoyage plastiques et montage :
:wink:
Messagepar Darkslide » 10 nov. 2010, 18:52
C'est beau y'a rien a dire :bien:
Demain elle démarre c'est ca? :areuh:
davgti08
Messagepar davgti08 » 11 nov. 2010, 18:26
:buzz: :wink:
non la jsui en galère a cause du jeux aux soupapes pas bon :pray:
je change les pastilles sur les poussoirs ! deja changer 2 fois et sa va toujours pas , faut que j'en mettre des autres moin épaisse ....
:buzz:
Messagepar xtrm-games » 11 nov. 2010, 18:35
:wave: salut tu l'a pris ou le kit embrayage :voyons: tu peux me donner le prix stppppppp :pray: :pray: en mp si tu prefere :bien:
davgti08
Messagepar davgti08 » 12 nov. 2010, 17:59
c'est un kit embrayage valeo de chez oscaro :bien:
je l'ai acheter a un gas qui la acheter labas et la jamais monter !
il coutait 177e .
mais maintenant il doit etre a 153e quand j'ai regarder sur leur site :wink:
Messagepar xtrm-games » 12 nov. 2010, 18:10
:wave: salut,merci a toi :merci:
clede11
Messagepar clede11 » 12 nov. 2010, 22:54
moi je dis chapeau !! meme pour une chaudiere a gaz oil :pray:
davgti08
Messagepar davgti08 » 13 nov. 2010, 17:37
:bien: :wink: :bien:
bon changement 7 fois des pastilles de réglage eux aux soupapes !
belle misère pas 1 de meme épaisseur !
et encore pas bon , donc meulage a l'ancienne sur une meule :
et hop arbre a cames monter :
voila jeux au top et le haut refermer :
bougies+injecteurs+ pompe gazoil monter :
:wink:
