express turbo (vendu)
Re: express turbo
Bonsoir,
en regardant ton express j'ai vu que tu avais des jantes blanches,
je recherche les mêmes pour ma 11 TURBO, en 15 pouces.
Ce serait au retour de mes vacances, je pars tout juillet.
Saurais tu me dire ou je peux en trouver ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Fichiers joints
- (273.49 Kio) Téléchargé 662 fois
Re: express turbo
Tu peux les trouver en neuf chez Renault, elles sont pas chères en plus (mais pas peintes).
Re: express turbo
j'en aurait surement 4 a vendre mais il fodra les peindre en blanche :wink:
ce matin j'ai deculasser le joint est bien mort , la culasse na rien hors le joint de queux de soupapes qui c'est barrer :
et surprise les pistons ont fondu et ya eu du serrage ! les chemises sont marquer :
:oops: :oops:
:oops: :oops:
Re: express turbo
OK je prends note, fais moi signe lorsque tu revends les tiennes.
merci
merci
Re: express turbo
achat d'une pochette de joint :
changement de mon joint de queux de soupape qui c'etait barrer et j'avais une soupape pas etanche :
démontage du reste du moteur :
démontage des chemises pistons d'un vieux bloc :
heureusement que j'ai pas monter ce bloc car coussinets et vilbrequin hs :
démontage de mes pistons mort :
montage de mes nouveaux joints de chemises :
:wink:
:wink:
Re: express turbo
Eh be, t'as toujours le moral à démonter et remonter les moteurs ?
Re: express turbo
bof des fois sa me soule grave :mdr:
mais pas le choix si je veut aller au runs de ciney le 4 juillet et circuit folhembray le 12 ...
remontage de mon carter d'huile cloisoner et joint neuf :
voila mes pistons monter :
et changement du capteur de vitesse , on vera bien si mon compteur fonctionne ...
Re: express turbo
Salut
Toujours dans la meca a ce que je vois
on change pas les bonnes habitudes
A+
A+
Re: express turbo
mes durites de frein avant sont vieille et craqueler ,
donc pour ma securiter et pour le circuit le 12 faut que sa freine bien !
achat des flexibles :
Re: express turbo
Eh bein quel courage , elle va finir par être au top cette auto :bien: Ton ancien moteur il était fatigué ?ou alors tu as eu un problème de carburation , trop de pression peut être ?
Re: express turbo
segmentation hs et sa a fini par tous flinguer :nul:
et aussi avec mon ancien carbu je devait etre trop pauvre !
mauvaise nouvelle les mecs !
le demarreur se lance pas donc soit un prob électrique ou demareur hs .... :nul:
Re: express turbo
T'as tout bien rebranché ?
Il y a du jus qui arrive au démarreur ?
T'as juste un clic quand tu tournes la clé ?
