GTT XTRM-GAMES !!!!
Re: GTT XTRM-GAMES !!!!
mattgt58 a écrit :gt ph 1 : re 208
gt ph 2 : re 209
le 232 moteur F2N 730
:nonon: f2n 708 pour le renix re230
zef a écrit :Ca marchera mais ça risque de pas tourner bien rond...
je vais essayer sur ma 11t :bah:
gt ph 2 : re 209
le 209 si tu as la sonde anticliquetis sur ta culasse, le 208 si tu ne l'as pas.
zef a écrit :le 209 si tu as la sonde anticliquetis sur ta culasse, le 208 si tu ne l'as pas.
merci zef :pray: :pray:
j'ai pas la sonde anticliquetis mais j'en ai une dans un coin,je peux toujours la mettre :bah:
non! mais la mienne aussi à les 3 prises de brancher
en fait il y'a une correction d'avance supplémentaire quand la température d'huile est froide pour une meilleur tenue
du ralentit(il y'a une sonde de température d'huile au dos du moteur à coté du bouchon du vidange de ldr du bloc
c'est marqué sur la rta :capelo: je doute toutefois de l'efficacité de cette correction suplementaire!
xtrm-games a écrit :zef a écrit :le 209 si tu as la sonde anticliquetis sur ta culasse, le 208 si tu ne l'as pas.
Oui tu dois pouvoir la mettre, tu dois avoir un filetage sur le devant de ta culasse, enfin je crois, vérifie avant.
zef a écrit :Oui tu dois pouvoir la mettre, tu dois avoir un filetage sur le devant de ta culasse, enfin je crois, vérifie avant.
oui il y en a un :bien:
salut a tous :yes:
aujourd'hui fin de l'electricitée,gros moment de lassitude au moment de l'amorcage du circuit d'essence,apres avoir mis la pompe en direct pour l'amorcage je rebranche normalement et la rien pas de jus :ouin:
quand au bout de 5 minutes,je me dis en montent le renix cela devrais mieux marcher :ange:
donc ponction sur la 11T et la :pray: :pray: ça marche :buzz:
demain j'y colle le carbu de la 11T et y va peter !!!!!!!!!!!!!!
:yes: :buzz:
thomas17 a écrit ::nonon: f2n 708 pour le renix re230
oui mais on parle du re 232 la :biggrin:
sinon le 232 doit pouvoir rouler correctement en mode atmo,mais en mode sural ca va pas etre le top je pense
faudrais chopper la courbe d'avance pour voir ;)
mattgt58 a écrit :faudrais chopper la courbe d'avance pour voir
ben tous ce que je sais c'est que le gtt touner avec le 232,mais mon pote avait du mal a demarer,mais y rouler avec ça.
demain une fois demarer avec le 037,j'essayerais avec le 232 :bah:
j'ai essayé le 232 c'est désagréable en conduite tranquille ca fait des trous a l'accel, mais en mode snail team a donf ça envoit fort. n'ayant pas branché ma t° échappement je le l'ai retiré. On verra ce que tu en pense :wink:
C'est pas plutôt le 282 qui envoie fort ? Celui des R21 gts... :bah:
Désolé si je confonds tout...
j'ai essayé aussi le 282 je dirais que c'est comme le 232 :)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 44 invités
