Mes aventures ronzesques ...
ALH
Messagepar ALH » 26 nov. 2006, 00:19
Il y a aussi la serie spéciale électronic qui avait ce volant, pas la TXE hein
--Message edité par ALH le 2006-11-25 23:20:18--
troll
Messagepar troll » 26 nov. 2006, 10:35
j'ai cru voir qu'on le trouve aussi sur les r5 tx... si avec toutes ces infos tu trouve pas ton bonheur en casse...
Messagepar jlez » 01 déc. 2006, 23:16
ALH  a dit :
Vivi, c'est pas d'origine mon truc, mais c'est vachement agréable un volant de turbale
Bon, sinon, des nouvelles : j'ai réglé deux soucis du ct de la txe Il reste plus grand chose pour qu'elle soit impécable
Donc j'ai changé le feu arrière qui avait un éclat sur le feu de recul et j'ai resserré le levier de frein à  main
Et .... TADA ! J'ai enfin monté le siège que m'avait trouvé Rudy !!
J'ai enfin un siège conducteur propre (Bon, c'est un passager, alors la manette pour régler le dossier n'est pas du bon côté, mais ça pourra se règler un de ces jours en démontant tout ça )
Incroyable comme ça change n'empêche, celui d'origine commençait vraiment à  accuser ses 363 000km
Sinon, je récupère ENFIN mon nouvel apn demain, ça devrait shooter dur ce week end après un gros nettoyage de la txe (Et des autres par la suite, mais je pars en vadrouille en txe ce week end )
Voilou voilou ! Sinon, toujours pas eu le boulon du train arrière de turbale, mais ce coup ci, je suis passé au choses sérieuses pour le virer, devrait pas me résister trop longtemps
Messagepar jlez » 08 déc. 2006, 13:38
Juste deux trois news rapides en passant
J'ai enfin un apn, des photos vont pouvoir refaire leur apparition
Par contre, pas de photos encore de la txe ou de la gtx, trop de flotte
La chaine de r25 cause enfin !! Mais seulement sur 3hp, un des composants ampli est HS ... Pas bien grave, je vais le changer
En fait, il y a à  priori eu un micmac dans le cablage d'origine et tout était à  moitié en court jus (D'ailleurs, y'a surement autre chose qui y a pris, vu que la chaine s'allume toute seule dès qu'elle a du jus dedans - aux bons endroits - le bouton on/off ne sert à  rien )
Voilou voilou !
Messagepar Potter » 08 déc. 2006, 13:53
Une question à  ce propos, ma chaine me bouffe les cassettes depuis mon départ en vacances !!! De quoi ça peut venir ?
Messagepar jlez » 08 déc. 2006, 14:06
Galets "collants" à  cause du caoutchouc qui vieillit ou courroie détendue
Un nettoyage peut résoudre le problème un moment (ou certains produits dit rénovateurs), sinon courroie à  changer ou carrément les galets ...
Messagepar Potter » 08 déc. 2006, 14:09
Ok ça me dérange pas, mais ça se trouve en neuf ?
En fait ça l'a fait alors que j'ai allumé le poste, k7 restée à  l'intérieur, c'est parti lentement on entendait la musique lentement et la bande est restée coincée. Depuis il le fait régulièrement.
Messagepar jlez » 08 déc. 2006, 14:15
Pt'etre plutôt la courroie alors
ça se trouve les courroies neuves dans des magasins spécialisés
Les galets, plus difficiles je pense ...
Messagepar Potter » 08 déc. 2006, 14:31
Une photo de la courroie ? Dans le smagasins spécialisés il en faut une spécifique au modèle ou bien c'est selon les tailles ?
Je peux déjà  démonter et nettoyer à  l'intérieur, ma chaine semble neuve je pensais qu'elle s'était (en exagérant un peu) "grippée".
Messagepar jlez » 08 déc. 2006, 14:41
Bah c'est une courroie toute bete, un morceau de caoutchouc quoi, pis j'ai une chaine de r25 ph2, donc y'a des chances que ça soit pas la meme ... Sur ma chaine, t'as pas de boutons "physiques" pour les cassettes, c'est tout commandé par bidules électriques
Sinon, une courroie de 21 ans, moi, ça me choque pas qu'elle faiblisse si tu t'es beaucoup servi de la chaine ces derniers temps
Messagepar Potter » 08 déc. 2006, 14:46
Disons que comme je n'avais plus d'antenne elle a bien du lire une dizaine de k7.
Puis si elle n'a jamais tournée auparavant (apparement elle n'a jamais lu de k7 cette chaine) ce ne serait pas étonnant.
Pour démonter tu utilises quoi pour planter les 4 coins ? J'ai peur de l'abimer à  chaque fois. J'utilise de petits tournevis.
Messagepar coptere » 08 déc. 2006, 19:19
Si quekqu'un peut m'aider avec ma chaine...Les HP du côté gauche ne marchent pas lorsque je mets une casette, par contre c ok en mode radio   Je ne comprends rien du tout là
Messagepar jlez » 08 déc. 2006, 20:26
Sans doute un fil dessoudé au niveau du lecteur cassette qui fait qu'un seul canal fonctionne
Messagepar jlez » 10 déc. 2006, 18:38
Je crois bien que ma txe me fait un joint de cucu
Le moulin n'atteindra pas les 400 000km si c'est le cas, j'ai pas trop envie de me taper une réparation sur un moteur si kilométré
Renault11txe, je crois que ma gtx va servir de donneuse d'organes, j'y réfléchis encore une semaine, mais ...
Messagepar Potter » 10 déc. 2006, 23:22
Mince ! A ta place je changerait le joint de cucu histoire de voir jusqu'où peut aller le moteur !
