Pieces de 16s
Pieces de 16s
Bonjour a tous, voila pour mon projet de r11 turbo diesel, je voudrai avoir quelques infos sur les 19 16s, est ce que c est le meme berceau que sur la 19 turbo diesel? J ai vu sur le net que la comppsition de l alliage serai different, des infos? Il y aurai que les triangles et les moyeux de differents entre 16s et dt?
a donf la sub
Re: Pieces de 16s
triangles cardans et porte moyeux sont différents de la DT aux autres modèles, testé sur ma Ph1 Dt, mais peut être que ceux de la 16s sont les mêmes ? j'ai pas pu vérifier çà
le berceau de R19 est différent de celui de la R11, mais se monte en lieu et place, comme ceux de mégane 1
penser a virer le silent bloc sur la 4 point de fixation et tourner une bague alu avec un tube acier pour guider la vis
ca évite de le voir se dézinguer
je voulais faire la même chose pour aller au taf, mais mon moteur de R19 était fatigué, et avait pris un gros coup de chaud et je trouvais pas de caisse gazout pas cher dans mon coin
Re: Pieces de 16s
sur oscaro, c est les meme reference entre dt et 16s, donc a priori c est les meme triangles, par contre je comprends pas bien de quel piece tu parle la?
et niveau du train arriere, entre 16s et dt y a bien une difference par contre?
Sayenvegeta a écrit :penser a virer le silent bloc sur la 4 point de fixation et tourner une bague alu avec un tube acier pour guider la vis
a donf la sub
Re: Pieces de 16s
sur le berceau de ma 19 Dt, le point arrière de fixation, coté passager à un silent bloc comme sur les berceau de mégane
ce silent bloc vieilit mal ....
train arrière, surement le Ø des barres de torsion, et biens sur les moyeux (tambours sur ma 19)
j'ai pas la 11 turbo a la maison pour vérifier (train ar de 19 16s) et la turbo D et tellement chargée (en partance pour la ferraille) que je peut pas mesurer pour le moment
Re: Pieces de 16s
Ok, ca marche, j ai plus qua trouver un train arriere alors, je reprendrai le berceau de ma dt
Re: Pieces de 16s
Et niveau du train arriere, y a une diff aussi entre ph1 e ph2?
