Proto Golf 1000 CBR
Re: Proto Golf 1000 CBR
petite question coupesoude ce n'est pas possible de le renforcer cette essieux pour qu'il passe en 3.5T??
par hasard tu n'aurais pas un essieux AR qui traine???? :mdr: par ex un de Transit???? :bmdr: ce n'est pas jouable??
ca va peut être faire un peut juste une remorque pour 1T sauf si c'est juste pour ta Golfquiarrachetout :D
:bien: impec tout ça!!! bon courage
ça avance bien :bien: Tu vas tracter avec quoi ?
avec un miTransit :ddr: :ddr: :cache:
205D ou mégane, ou ... ya le choix, le plateau n'est pas que pour moi, je le fais aussi pour les 2 autres sociétaires de l'atelier où je bricole!! :ink:
donc voir mm tracter avec un tracteur!!! :mdr:
y'a un bordel dans cette atelier :mdr:
et sinon le freinage à inertie fonctionne?
plus t'as de place, plus t'as de bordel!!! c bien connu t'entasse!!!!
oui le freinage fonctionne mais les cables sont malades!!! ;)
ca m'a l'air léger les fixations entre la fleche et ton plateau :voyons: t'as mis de la cornière de combien?
1t ton essieu, et ta golf a 750kg, ca te laisse pas gros de marge, avec le poid de ton plancher et les bordels possible que tu mettrai avec la golf, non?
non c'est du balèze!!!! :ink:
tubes renforcés (les mm que la golf) et cornières de 40 et 30
ds le désordre
les futures jantes en 14, mais je dois légèrement retoucher le pion de centrage.
le support de roue de secours
pose des feux de gabarit.... de bus :-'
éclairage arrière, bandes de roulements en contreplaqué marine de 20mm (récup encore :top: )
rampes additionnelles en contre plaqué marine de 30mm de plancher de remorque PL
passage de roues à terminer
ds le désordre
et bien ça traine pas :o
elle fait combien en longueur et largeur ta remorque?
3970mm de long et 1910mm de large pour le plateau
+800mm de fléche hors boule
:ddr:
:ddr:
ah ouai c est du lourd quand même, autant pour moi, sur la photo on a pas trop de repaire de taille pour le châssis
en tout cas ca avance dur
tu met des feux de gabarit sur la traverse avant et aux extrémité arrière aussi ?
même si tu fait moins de 2,10metre de large.
vu qu'elle est pas mal large(surement plus que la voiture qui tracte) et que des feux arrières principaux sont loin des bord de la remorque!
je dois avoir des catadiopes qui trainent quelque part :ink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 33 invités
