Fuite d'eau feux arriere
J'ai une fuite d'eau dans les feux arrières.
J'ai remarqué qu'ils sont collés (entre le coté intérieur et extérieur) lors de la fabrication.
C'est cette partie qui s'est décollée et il y a du jeux et le joint ne fait plus contact.
Avez-vous vécu les mêmes expériences?
Avec quel produit vous avez recollé (J'ai peur qu'avec la Super Glue, ca fasse blanc)?
Merci de vos réponses.
Re: Fuite d'eau feux arriere
Je suppose que tu les as démontés :?:
Oui, je les ai démontés. Pourquoi, il y a un rapport?
J'avais voulu voir l'état des joints et ils ont l'air sains.
Le soucis, c'est qu'il y a du jeux entre les 2 cotés plastiques.
Si tu as regarder les joints et qu'ils sont bon,alors je te dirais de mettre du silicone transparent pour le rendre etanche :wink:
Et la super glue?
lau1664 a écrit :Et la super glue?
J'ai peur que ça déforme le plastique :wink:
Hier,
Je suis allé à carrefour et j'ai vu différents join silicone transparent de différente marque(Rubson carrefour) de différente versions (Salle de bain, multifonctions, extérieur marine).
Le - cher est celui pour salle de bain de marque carrouf?
Je ne sais pas lequel choisir?
Tu regarde qu'il puise s'appliquer sur du plastic :wink:
sinon le mieux pour moi c'est le marine :ange:
d accord aussi pour le marine, ça résiste mieux au climat et aux intempéries, je te conseil aussi, une petite astuce qui se voit pas et qui peut t'éviter des problèmes si l'eau se ré_infiltre, fait un petit trou dans le bas du feu, comme ça, l'eau s'évacue au cas ou
Prends du marine et noir de preference...
On voit moins les saletées dessus.
En fait j'ai pris du marine translucide et ca ne voit pas.
Juste avant, j'ai pris soin de les nettoyer pour enlever la mousse et laisser sécher plusieurs jours.
Hier j'ai remonté les feux en faisant bien secher la colle avant.
Le coté gauche est nickel, étanche! :bien: J'étais content. Mais il y a toujours de l'eau qui passe (pris une bouteille d'eau et fait couler dessus) du coté droit. :o
Le coté droit est moins urgent car il y a le trou d'évacuation du cric.
En fait on dirait que l'eau passe par le joint du dessous ou sur les cotés (comme si le joint n'était pas plaqué!).
Quel casse tête!
Quel casse tête!
J'ai reglé le problème du coté droit : j'ai remis le vieux joint.
Bizard, avec le joint du nouveau feux : fuite.
Avec le vieux joint : nikel, pourtant, il fait plus pourris.
:bien: bravo
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité
