bonjour a tous , j'envisage de reduire legerement ma hauteur sous coque arriere sur ma 9 de 85 que je trouve trop haute apres comparaison avec d'autres , je vais aussi prendre la mesure pour etre sur , mais crainte est le grippage des barres
et ma question est de savoir s'il y a une pre-contrainte roues ds le vide ?....
pour ceux qu'ils l'on deja fait vos experiences me seront utile , merci.
r9 trop haute a l'arriere
Re: r9 trop haute a l'arriere
Non, juste le poids de l essieu. Le plus dur étant de sortir les barres.
Si c est grippé grosse galère, faut le démonter ,le mettre a la verticale et remplir de wd40 jusqu'à infiltration.
Puis l autre côté. ...
Et pour les barres je prend une grosse douille 30 ou 32, je met une tige filetée visser dans la barre,je glisse la douille puis rondelle puis ecrou et tu serres.
En serrant ca tire la barre normalement!
+1 tout ce passe bien si pas grippé :-( pulvérise du dégrippant pendant une semaine,ça aidera :-)
merci je suis en reflexion de le faire ou pas , car en suite le reglage du compensateur de frein me donne quelques retissences ...
