Besoin d'infos sur l'équipement electronic
Messagepar Potter » 26 juin 2006, 00:02
Bonjour à  vous amis electroniqueux.
J'ai ce document : (alh tu en as besoin)
http://img135.imageshack.us/my.php?image=dsc014886fg.jpg
Malheureusement j'aimerais avoir ce même type de document mais pour toute la voiture si possible vu d'ne haut et sur les côtés avec tout l'équipement ayant rapport avec l'electronic. La voiture m'annonce lorssque je met le contact que mes deux feux de frein arrière sont defectueux la prise doit être mal branchée ou fils qui touchent mal. Il faut que je chemine à  partir du moment où les fils des deux feux se rejoignent sur le papier en une seule fiche. Et je chercherait à  partir de cette dernière.
Merci !!!
ALH
Messagepar ALH » 26 juin 2006, 07:56
Oui je connais cette image, mais tu à  quasiment tout dans le topic des manuels, ici :
http://forum.aceboard.net/120066-2368-6308-0-topic-manuels-reparation.htm
Regarde bien les derniéres photos du 2éme manuel que j'ai mis.
Messagepar Potter » 26 juin 2006, 09:22
Merci.
ALH
Messagepar ALH » 26 juin 2006, 11:00
Avec ça tu n'as plus qu'a controler tout tes branchements.
http://img133.imageshack.us/img133/4676/p41044588oe.th.jpg
Image en bas à  gauche.
Messagepar Potter » 26 juin 2006, 11:02
ALH  a dit :
OUi mais non, les deux ne peuvent pas s'être débranché en même temps, c'est le cable qui part vers l'avant qui doit être mal branché. (même prise)
ALH
Messagepar ALH » 26 juin 2006, 11:03
Question béte : en réalité ils marchent bien tes feux ?
Messagepar Potter » 26 juin 2006, 11:06
Oui parfaitement !
Pas de fuite rien.
Ah l'electornique.... Si une cosse est débranchée au niveau du boitier il doit détecter que le courant ne passe pas donc comme si une ampoule était grillée. Je suppose qu'il y a deux circuits un pour faire passer le courant et un autre pour tester ?
Non ?
Sinon si il n'y a qu'un cablage ca viendrait du boitier qui plante...
ALH
Messagepar ALH » 26 juin 2006, 12:05
Je peut pas te dire si il ya un ou deux cablages, j'ai pas encore eu le temps de détailler tout ça.
Mais ton probleme provient probablement d'un mauvais contacte quelque part ou d'une fiche mal connectée.
Messagepar Potter » 26 juin 2006, 12:37
ALH  a dit :
Tu ne m'apprends rien.
ALH
Messagepar ALH » 26 juin 2006, 12:42
Alors il ne te reste plus qu'as chercher tout seul sur la voiture.
