compteur mécanique à un compteur electronique à aiguille
safranc
Messagepar safranc » 29 juil. 2012, 10:30
Bonjour
Je voudrais savoir s'il est possible de passer d'un compteur à câble mécanique à un compteur toujours a aiguille mais électronique.
Re: compteur mécanique à un compteur electronique à aiguille
Messagepar coptere » 29 juil. 2012, 12:01
Le soucis c'est est ce que la boite possède un emplacement pour recevoir le capteur electronique ? À mon avis non. Pourquoi tu veux changer ? C'est trop imprécis ?
Ma boîte est de type jb3 003 je crois, juste parce qu'elle a un compteur electronique ;)
Messagepar Fab11Turbo » 29 juil. 2012, 12:17
A voir dans un manuel MR, car sur certaines 9 (et ptet 11) la sortie d'info vitesse boite se faisait par un cable mécanique relié à un boitier qui sortait ensuite un signal électrique...
Je recherchais la doc demain, mais je pense que Mickaël en sait un peu plus sur ce sujet.
safranc
Messagepar safranc » 29 juil. 2012, 12:54
coptere a écrit :Le soucis c'est est ce que la boite possède un emplacement pour recevoir le capteur electronique ? À mon avis non. Pourquoi tu veux changer ? C'est trop imprécis ?
Oui, je trouve ça assez imprécis.
Messagepar coptere » 29 juil. 2012, 14:17
Fab11Turbo a écrit :A voir dans un manuel MR, car sur certaines 9 (et ptet 11) la sortie d'info vitesse boite se faisait par un cable mécanique relié à un boitier qui sortait ensuite un signal électrique...
Oui ça c'est pour les versions avec option ordinateur de bord ou Normalur ;) mais l'info du signal n'est pas la même ...
Messagepar Sayenvegeta » 29 juil. 2012, 19:16
Tu peux peut etre utiliser une capteur de vitesse de twingo, ca se branche a l emplacement du canle, et donne une info elec, mais je sais pas si ca colle bien sur la boite de r11, c est une question que jenme pose pour mon projet
safranc
Messagepar safranc » 29 juil. 2012, 19:23
Quel compteur mettre dans ce cas, car j'aimerai conserver un compteur a aiguille.
Messagepar xtrm-games » 29 juil. 2012, 20:57
:yes:
ton probleme n'est pas le compteur,mais la maniere dont l'info lui parviens
:capelo: par cable sur la boite,info mecanique,compteur mecanique
par branchement electrique,capteur situer au dessus du cardan(le long)
compteur electronique,la difference se voit a l'arriere du compteur,branchement par fiche
tu sait il n'y a aucun compteur de vraiment tres precis :bah:
Messagepar Fab11Turbo » 29 juil. 2012, 21:28
safranc a écrit :Quel compteur mettre dans ce cas, car j'aimerai conserver un compteur a aiguille.
Un compteur de turbo :bah:
Messagepar ACIDBURN67 » 20 août 2012, 17:04
Il existe bien un boitier qui se fixe au dessus des pédales et qui conserve le cable...
C'etait prevu pour les R9 avec Normalur ou version auto ecole, et peut etre sur certaines super 5 style baccara.
le seul truc c'est qu'il faut 2 cables + le boitier. Ca risque d'etre la traversée du désert pour trouver tout ca :ouin:
Est ce que capteur de vitesse de turbo pourrait se monter a la place du cable?
