Mon voyant de batterie s'allume par intermittence
fred
Messagepar fred » 29 nov. 2005, 14:06
Depuis quelques jours, j'ai le voyant de batterie qui s"allume 1/4 de secondes de temps et temps.
La batterie est OK, la tension de la courroie d'alternateur aussi.
Par contre, j'ai un défaut de fonctionnement au tableau de bord juste à  coté : l'économetre (diodes V.J.R) ne fonctionne aussi que très aléatoirement.
Une idée ? tableau de bord en court circuit ou problème d'alternateur?
--Message edité par ertiohn le 2006-07-16 18:37:58--
gaspard
Messagepar gaspard » 29 nov. 2005, 18:12
je pense que tu devrais regarder d abord si ton alternateur charge correctement!!!ensuite tu pourras t attaquer au tableau de bord !!!
fred
Messagepar fred » 30 nov. 2005, 17:30
Ok merci, je vais passer au garage faire un test.
nono33
Messagepar nono33 » 01 déc. 2005, 19:07
sinon si tu as un multimètre, tu mesures au borne de ta batterie moteur tournant: tu dois avoir 14 volts
tonnerremeca
Messagepar tonnerremeca » 01 déc. 2005, 21:02
Oui, dans les 14 quasi dès le ralenti et dans les 40-50 ampères de debit dès 1500tr moteur.
Vérifie aussi ta connectique notament l'excitation de l'alternateur.
--Message edité par ertiohn le 2006-07-16 18:37:20--
fred
Messagepar fred » 02 déc. 2005, 22:11
Ok j'ai un multimetre.
je vais voir ca ce week end s'il ne pleut pas tout le temps et vérifier aussi les branchements.
Merci
