Bonsoir,
j'ai un souci sur une R11 GTX de 1986 (ou 85?).
De temps en temps plus de démarreur ni de clignos.
Ce n'est pas le gros connecteur au dessus de la boite de vitesse (c'était trop simple), lui il fait de bons et beaux contacts.
Le souci se présente en "titillant" les fils qui rentrent dans le longeron gauche.
Une idée d'ou peut venir la panne?
Merci.
plus de démarreur ni de cligno R11 GTX 86
Re: plus de démarreur ni de cligno R11 GTX 86
Tu es loin d'être le premier à qui ça arrive d'avoir une panne démarreur/clignos.
Vraiment bizarre comment Renault a pû ainsi lier ces deux circuits pourtant bien différents à priori........ :bah:
Mouais enfin est-ce "renault" ou alors un équipementier (valeo, bosh, delphi, etc etc) - Après y'a des problématiques industrielles, économiques et politiques, alors la technique dans le fond tant que ca marche quand on part après avoir acheté la voiture neuve tout le monde s'en fout...
Plus sérieusement, des pistes si ce n'est pas l'habituel gros connecteur?
Est ce qu'il y a un autre connecteur qui ne serait pas dans la boite à fusible et du coté gauche de la voiture, dans l'habitacle?
Merci.
Merci.
je te donnes la solutions ici :ink:
r11-turbo/r11-turbo-gris-metal-coupesoude-t11454-90.html
en bas de page.
j'en ai profité pour changer le démarreur qd j'ai sorti le fasceau
en bas de page.
Merci :bien:
Comment on y accède sur le F2N sans enlever les collecteurs?
Ca passe via le passage de roue droit?
Merci
Merci
yep par le passage de roue, comme quasiment ttes les renault de l'époque :ink:
Problème résolu lundi dernier.
La commande du relais de démarreur passe par une simple cosse faston - c'est vraiment de la m****, j'ai toujours vu une vraie cosse avec un écrou...
Sur les démarreurs, la cosse avec l'écrou, c'est celle qui ramène le jus directement de la batterie.
J'ai toujours vu celle de commande comme étant du type à "enficher" :mouais:
le démarreur a finalement rendu l'ame après de nombreuses années de service: changé dans un petit garage renault du doubs...
L'essentiel c'est que maintenant, ca démarre.
V
V
