Synthèse vocale déconnante
radar06
Messagepar radar06 » 07 mars 2008, 20:52
Bonjour à tous,
des nouvelles de ma superbe Ronze automatic Electronic :
j'ai la synthèse vocale qui m'a fait quelques alertes bizarroïdes et bien sûr demandant l'arrêt immédiat : pression huile, t° moteur. bien entendu ce n'est pas cohérent avec le niveau/pression d'huile du tableau de bord ni avec le fonctionnement général, j'ai vérifié l'huile et l'eau tout est ok.
je pense bien évidemement à un défaut de contacts, mais où? mercredi en revenant d'orly j'ai eu entre orly et la porte maillot droit à des sons psychédéliques qui sortaient du HP gauche, et qui coupaient la radio bien sûr. ça a disparu d'un coup et pas réapparu depuis.
j'ai pris la décision de ne plus tenir compte des alertes synthèse vocale, mais c'est bien chiant quand on suit un match de foot et que ça arrive quand le gars va tirer au but...
où peut-on débrancher cela?
Re: Synthèse vocale déconnante
Messagepar rudy42 » 07 mars 2008, 21:05
Faut la bruler????
LOL non en fait la synthese vocale doit etre dessous ça doit se débranché facilement
Messagepar jlez » 07 mars 2008, 21:07
Normalement, en plus, il n'y a qu'un fil qui coupe la radio ;)
(Je sais plus lequel par contre I-' )
Messagepar coptere » 08 mars 2008, 16:10
L'autre jour, j'ai démonté mon tableau de bord pour changer les anpoules et en le rebranchant, l'angoisse:
indication 99 L d'essence, et le bouton pour commander l'affichage de la pression d'huile ne marchait pas. En roulant, message "alerte système elect defectueux arrêt moteur impératif " et en coupant le contact "vérifier corroie alternateur, si courroie intacte rejoindre prochain garage".
Donc je pouvais rien faire, sauf que c'était un simple faux contact, j'avais mal rebranché la broche bleue derrière le compteur ! Et cétait bon après. Donc c'est sans doute un faux contact ton problème.
Si tu veux débrancher la parole, regarde ce que ça fait si tu débranche le boitier qui se trouve au niveau des pédales.
Messagepar Fab11Turbo » 08 mars 2008, 20:06
En debranchant simplement le HP gauche, ça devrait être bon aussi. :oui:
radar06
Messagepar radar06 » 08 mars 2008, 23:55
mais alors j'ai plus la stéréo ! :nul:
blague à part je vais regarder de ce côté (en bas derrière les pédales)
merci à tous
Messagepar coptere » 09 mars 2008, 11:59
Mais bien sur t'a la stéréo c'est un HP en plus.
electro-patoo
Messagepar electro-patoo » 07 avr. 2008, 00:25
bonjour a tous...
sur la 11 (electro) que j'ai décidé d'acheter, il y a un problème de compteur, à ce qu'il parait...
une bosse, pouf, tout d'éteind, un enouvelle hop, çà s'rallume. je pense au faux contact d'alimentaton du compteur, mais il y a aussi la synhèse qui fait des siennes; à ca qu'il parait, elle a fonctionné qu'une seule fois depuis que le gars l'a achetée, deuxième main...
alors voilà... que peut-on dire?
modèle 86, bleue marine, 86000 kms
electro-patoo
Messagepar electro-patoo » 07 avr. 2008, 20:46
voilà, alors, si çà tombe c'est un problème tout bète, et auquel cas, voilà...
mais si c'est un problème bien plus compliqué, galère
d'un coté, c'est la règle du jeu, mais j'aurais aimé avoir des avis, p'tet que Renault 11 TXE est dans le vrai, j'espère.;. mais j'aimerai bien savoir si quelqu'un a déjà eu ce problème...
et l'ayant résolu, bien sur!!!
radar06
Messagepar radar06 » 18 mars 2022, 15:46
Je clos ce topic, car le simple fait de débrancher-rebrancher le boîtier de synthèse vocale a résolu mon Pb. J'attends de voir si ça se reproduit. Au passage j'ai vu que c'était un produit SAGEM, ceux-là qui font les radars...
Sujet remonté par Anonymous le 18 mars 2022, 15:46.
