Tout sur les plips :D
fredzturbo
Re: Tout sur les plips :D
jlez a écrit :Il faut 3 piles de reférence V 10 AG pour un plip d'origine ;)
merci beaucoup, en effet j'ai bien vu qu'il en fallait trois, donc la ref exacte c'est V 10 AG (àprès vérification sur celles de mon plip).
merci beaucoup JLEZ!! :jap:
Sur la r11 que j'ai recuperé il y a une telecommande d'origine et j'aimerais bien la mettre sur la mienne donc j'ai acheté des 3 piles mais cela ne fonctionne pas la LED ne s'allume pas est ce que quelqu'un a deja reparé une telecommande et /ou si cela se repare merci
Si la led s'allume pas, c'est qu'il y a coupure sur le circuit d'alim ;)
Regarde toutes les soudures du circuit, nettoie les pattes des contacts pour les piles, si le bouton ne donne pas l'impression d'avoir un "cran", ça peut aussi être lui...
alors apres verification et de tripotage je pense que c'etait un probleme de pile du moins les contacts!! donc la led s'allume et ce soir je vais voir si cela fonctionne et si c'est le cas je serais content comme ca j'aurait tout d'origine merci
bon apres plusieurs utilisation il remarche plus donc j'ai verifier ce que tu m'a dit mais apparement il marche quand il a le temps (led + infrarouge) alors je me pose la question si cela n'est pas le bouton qui malgrés tout je sens les crans j'ai lu que il y en a qui ont demonté le dit bouton sauf que c'est une cage en plastique et je peux pas le demonté car il y a une diode le infrarouge qui est pris dessous, donc je sais pas quoi faire et cela me soul j'etait trop content que cela fonctionne !! je vais peut etre en recuperé un autre mais pas sur
peut tu m'eclairé jlez
Ben en fait, pour sortir le bouton, effectivement, il faut sortir la led, donc fer à souder, tresse ou pompe à dessouder, tout virer, remettre un bouton, la led et hop ;)
Mais si tu sens encore le cran du bouton, c'est qu'il n'est peut être pas encore trop cuit, passe du nettoyant contact de partout, refais toutes les soudures et en dernier recours, changer le bouton ;)
ok merci, je vais essayé ou sinon ou je boss j'ai des electriciens, sinon tu en trouve ou
l eclectricien de mon boulot a regardé et c'est le bouton qui est mort. est ce que tu en as un où est ce que tu sais ou je peux m'en procurer un.
Nop, j'en ai pas, j'ai refait celui de ma txe avec un bouton de radio réveil :lol:
Je me souviens plus du type "d'origine" :/
Tant que le circuit codeur est ok, tu peux refaire les 3 ;) (les circuits codeurs sont plus produits, le reste, c'est du composant standard :bah: )
Le circuit codeur, y'en a un dans chaque, histoire que ça code et décode ;)
La diode rouge est reliée en direct sur le bouton et les piles ==> ça sert juste à voir si les piles sont bonnes et si le bouton marche ;)
La diode infrarouge n'émet qu'un signal bref une seul fois pas appui sur le bouton (ben oui, sinon, ça ouvrirait et fermerait les portes : tous les signaux sont identiques, c'est juste le récepteur qui change d'état pour balancer une fois le jus dans un sens aux moteurs, une fois dans l'autre pour que ça ouvre/ferme une fois sur deux ;) )
et moi mon bouton est mort, je connais rien en electro et je sais pas ou trouvé de bouton donc soit je le vire ou soit j'attend opportunité pour le repare
c'est pas mal, ya sayenvegeta qui galere avec celui que j'ai donné
retour2kix
c' est vraiment super ce post et félicitations a jlez pour sa maitrise totale de la technologie des plips
