centralisation et ajout d'un plip origine sur r9
herwan4
Messagepar herwan4 » 22 févr. 2018, 07:50
bonjour a tous , je souhaite rajouter un plip + cellule d'origine a ma centralisation (a la cle) sur ma louisiane
je me suis procure plip et cellule (plip genre super5 , 25) et le faisceau de la cellule
si quelqu'un a deja fait cela , ca pourrat m'eclairer pour le branchement de la cellule .... sachant que les louisiane en 86 etaient equipees de serie avec le plip , moi je ne l'ai donc pas car c'est une 85
merci pour vos reponses et explications
herwan4
Re: centralisation et ajout d'un plip origine sur r9
Messagepar herwan4 » 25 févr. 2018, 19:23
bon , visiblement les reponses a ce sujet ne se bousculent pas ........
Messagepar coptere » 25 févr. 2018, 20:44
Détrompe toi je cherchais une documentation sur le câblage, plus tard je te scanne ça.
Messagepar coptere » 26 févr. 2018, 15:35
Avant que je scanne le schéma, en gros c'est assez simple, tu dois avoir 4 fils qui se branchent sur le récepteur, deux fils sont une masse et un +APC piqués sur le plafonnier le plus proche, les deux autres vont au relais de centralisation qui a 6 broches et qui se trouve soit derrière la radio soit dans la boîte à fusibles. Entre les deux il y a une prise intermédiaire, si tu fait passer les fils dessus ça fera moins bazar ;)
herwan4
Messagepar herwan4 » 28 févr. 2018, 08:13
bonjour et merci , oui j'ai bien vu ce relai tempo avec sa prise 6 voies sauf que les files qui arrivent dessus sortent de dessous la moquette sous la console centrale , sauf erreur j'aurai juste a repiquer sur la prise les 2 files de commande un
orange et un marron evidement avec une masse et un + avant contact ca fait donc les 4 files de la cellule
j'attendais confirmation .... au cas ou....
Messagepar R11 BROADWAY » 28 févr. 2018, 21:18
si tu fais comme ça tu n'auras que 2 portes qui ferme :bah:
herwan4
Messagepar herwan4 » 01 mars 2018, 07:37
explique moi ca?
Messagepar coptere » 01 mars 2018, 14:11
R11 Broadway non ça ne change rien c'est pas ces fils là qui communiquent avec les moteurs ;)
voila des schémas :
(1.04 Mio) Téléchargé 4298 fois
(1.02 Mio) Téléchargé 4322 fois
(887.13 Kio) Téléchargé 4320 fois
Messagepar coptere » 01 mars 2018, 14:17
coptere a écrit :R11 Broadway non ça ne change rien c'est pas ces fils là qui communiquent avec les moteurs ;)
voila des schémas :
pardon je ne vois pas comment faire pour la rotation de l'image
Affectation organes :
306 : récepteur infrarouge
144 : prise intermédiaire
423 : grosse prise près de la boite à fusibles
462 : relais centralisation
Les broches n°2 et 4 vont rejoindre le relais de centralisation sur 2 de ses broches, mais ce n'est pas numéroté sur le schéma. Il faut repérer les fils et leur provenance.
herwan4
Messagepar herwan4 » 01 mars 2018, 20:20
merci pour ton aide , du coup je vais repiquer mes 4 files sur le relai ce sera plus simple
herwan4
Messagepar herwan4 » 03 mars 2018, 20:26
ca y est ca marche nickel un jeu d'enfant ... il m'a juste fallut reussir a placer la cellule habilement car mon ciel de toit n'est pas prevu pour recvoir la platine support , je l'ai mise a droite en bas du tdb sous le haut parleur laissant visible que la vitre fumee de la cellule , c'est super discret et marche nickel en visant evidement !c'est de l'IR ....
mais top amusant pour une auto de cet age, cout de l'ensemble cellule et plip + platine et cablage: 10 euros port inclus ! ....
