Compteur R11 Turbo ph 2 ne fonctionne pas vitesse et totalis
Gord
Messagepar Gord » 06 janv. 2008, 20:53
un soucis avec ma "11", mon compteur de vitesse et totalisateur ne fonctionnent plus.
Le reste des fonctions fonctionne correctement.
C'est un compteur electronique, et j'ai voulu suivre les fils
j'ai dû virer pas mal de durits, virer le pare chaleur, tout cela ppour voir que la prise n'est pas dans le support de boite come les autres versions.
le fil à  l'air de partir vers l'arrière du démarreur, mais je ne peux pas voir plus, sans virer un cardan.
Quelqu'un sait t'il comment me dépanner, savoir ou se trouve la sonde, ou si je dois carrément changer le bloc compteur complet?
Merci de vos réponses.
Messagepar zef » 06 janv. 2008, 22:53
Tu as plus facilement accès au branchement de la boite en passant par dessous.
As-tu vérifié la petite prise ronde située vers la boite du filtre à  air ? C'est souvent elle qui déconne, rarement le compteur lui-même.
Gord
Messagepar Gord » 06 janv. 2008, 23:21
La prise ronde à  l'air OK, il y a 3 contacts qui me paraissent corrects.
Peux tu préciser le branchement de la boite stp?
en suivant le fil, je perd sa trace au niveau du support de boite, et j'ai l'impression qu'il part derrière le démarreur.
impossible de voir ou s'est branché.
Merci
Messagepar zef » 07 janv. 2008, 11:47
Par dessous, juste au dessus du cardan sur la boite, pas loin du démarreur. Désolé, j'ai pas de photo.
Tu n'as pas de revue technique ?
En cas de doute sur le compteur, essaye de t'en faire prêter un pour essayer.
Gord
Messagepar Gord » 07 janv. 2008, 20:01
Vu ! pas évident à  trouver, ni à  remplacer.
Cela doit être magnétique, donc fiable.
Si mes connections sont OK, je vais donc mettre en doute la partie compteur.
Reste donc plus qu'à  en trouver un, peut être sont t'ils identiques sur les GTT.
Merci.
Messagepar zef » 08 janv. 2008, 06:36
Oui c'est les mêmes, tu peux essayer.
Gord
Messagepar Gord » 12 janv. 2008, 12:30
Salut, j'en ai trouvé un d'occasion, j'ai eu un peu de mal, car apparemment cela commence à  se faire rare.
Je jense que c'est un bon client au défaut de fonctionnement, car quand je compare avec d'autres photos, je m'apperçois que mon aiguille du tachy est bien en dessous du 0.
Quoi qu'il en soit, je vous tiens informé dés que c'est monté.
A+
Gord
Messagepar Gord » 18 janv. 2008, 13:19
des nouvelles du montage ...
c'est un compteur de GT Turbo
Tout fonctionne, mais l'aiguille ne dépasse pas le 80 km/h.
Pourtant, je pense bien qu'à  4000 tours en cinquième, on devrait être à  plus de 100Km/h.
Si quelqu'un a une idée.... Sinon, il va falloir que j'éssaie avec un autre compteur,.
Je vais en avoir pour une fortune à  force...
Merci
Messagepar Fab11Turbo » 19 janv. 2008, 13:44
Le bloc que t'as acheté est peut être HS. J'avais un bloc qui incrémentait bien les km, mais qui n'indiquait que la moitité de la vitesse réelle.
Gord
Messagepar Gord » 15 févr. 2008, 13:05
J'ai trouvé un GT Turbo fonctionnel
C'est moins joli, mais cela fonctionne....
Plus qu'à  rouler donc...
