J'ai monté des manos VDO de pression et température d'huile mais ça ne fonctionne pas. Quand je met le + et le - et la sonde sur le mano de la pression d'huile l'aiguille monte au maximum d'un coup.
La tempé elle rien ne se passe pourtant j'ai les sonde qui vont bien.
Manomètres VDO
georgesr11
Re: Manomètres VDO
c'est une sonde avec contact et pression ?essaye d'inversé sinon
Re: Manomètres VDO
Sur la sonde il n'y a qu'une sortie. Ça ne fonctionne pas en inversant sur le mano.
georgesr11
Re: Manomètres VDO
ah ben y'a pas sa doit marcher ,c'est neuf ou d'occaz ?tu a mis un fils expres pour la sonde ou tu est passé par l'origine ?
Re: Manomètres VDO
D'occas, c'est un ancien gars du forum. Le fil je l'ai tiré exprès.
Je vais tester avec un autre et sa sonde de chez gtturbo online que j'ai qui traine, lui est neuf.
