Pompe a essence sur relais ou sur interupteur????
Boualemz
Messagepar Boualemz » 02 nov. 2006, 22:57
J'ai un probleme, ma 11 tourne avec la pompe sur interrupteur, je n'arrive pas autrement, normalement ca devrait marcher... je pense
mais elle est trop gavée de sauce et se noie toute seule au ralenti, et c'est la misere pour redémarer...
si quelqu'un a la solution....
--Message edité par ertiohn le 2007-01-24 09:28:41--
Messagepar jlez » 02 nov. 2006, 22:59
T'as un régulateur de pression dérrière la pompe ?
Si non, ça peut être ça qui manque (Le relais ou l'inter, en théorie, je dirais que ça revient au même ...)
Boualemz
Messagepar Boualemz » 02 nov. 2006, 23:01
oui j'ai un regulateur, peut-etre est-il defectueux?? faut que je vois ça....
lefreeman
Messagepar lefreeman » 03 nov. 2006, 01:10
peut être que la durite de retour vers le réservoir est pincée ou obstruée?
nironze zender
Messagepar nironze zender » 06 nov. 2006, 20:30
ton pointeau de carbu resterait pas ouvert par hasard
--Message edité par ertiohn le 2007-01-24 09:29:02--
ertiohn
Messagepar ertiohn » 05 mai 2007, 13:09
Alors ca en est où ?
Boualemz
Messagepar Boualemz » 03 juin 2007, 23:29
Disons qu'avec le 16s je n'ai plus se probleme
