Problème de lave-glace
Messagepar zef » 27 sept. 2008, 21:37
Mon lave glace ne fonctionne pas.
Pourtant la pompe tourne si on la branche en direct.
Ce serait bien que ça fonctionne, c'est en panne depuis l'achat de la 11, et je ne me suis jamais penché là-dessus...
Je pense à un pb de relais.
Quelqu'un sait-il lequel est-ce et où il se trouve ?
Re: Emplacement du relais de lave-glace
Messagepar patoche132 » 27 sept. 2008, 22:49
je pense plutôt au commodo :bah:
Messagepar Moriarty » 27 sept. 2008, 23:17
Oui, je crois pas qu'il y est de relais. Cà doit être le commodo. ;)
Messagepar zef » 28 sept. 2008, 06:37
Ok merci, je vais voir de ce côté là alors. :bien:
Messagepar ACIDBURN67 » 28 sept. 2008, 20:13
Je confirme. Pas de relais. La languette dans le commodo a du sauter ou se casser, ca m'est deja arrivé.
Re: Problème de lave-glace
Messagepar zef » 02 oct. 2008, 19:17
Merci à vous de m'avoir évité de chercher un relais qui n'existait pas...
J'ai changé le commodo, et ça marche enfin ! :bien:
Des fois, on néglige des petites choses, qui finalement s'arrangent en 10 minutes... Ca fait 4 ans que ça ne marchait pas... :buzz:
electro-patoo
Messagepar electro-patoo » 15 oct. 2008, 09:36
juste une petite question, si on n'entend pas la pompe ni de lave glace ni de lave phare tourner, que les essuis glaces se mettent en marchent quand on actionne la commande de lave-glace (normal), mais que le pare-brise n'ets pas arrosé alors que les jets ont déjà fonctionnés, vous dites quoi? :( :( :(
distes quelques chose parce que çà m'agage... TXE Electronic au cas où le commodo soit mort....c'est galère
Messagepar zef » 15 oct. 2008, 09:47
Essaye les pompes en les démontant et en les branchant directement sur le 12V.
Si elles tournent ---------> c'est le commodo. :bah:
electro-patoo
Messagepar electro-patoo » 15 oct. 2008, 20:16
ah ben euhhhhh oui, j'y avais pas pensé...
je vais tenter de faire cà ce we, merci du conseil!
Messagepar Grizzly » 31 juil. 2009, 19:13
hello, Help !
Quand je mesure la tension aux bornes des connecteurs de ma pompe j'ai 12v avec le contact avec ou sans activer le lave glace au commodo. :voyons: :voyons: :voyons: :voyons:
bien sur la pompe ne marche jamais !
je precise j'ai déconecté les fils de la pompe.
merci d'avance
Messagepar Fab11Turbo » 31 juil. 2009, 20:08
Débranches le commodo pour voir s'il y a toujours de la tension aux bornes du connecteur de la pompe.
Peut être un soucis de commodo qui aurait grillé la pompe à force de lui envoyer du jus en permanence.
Bip-Bip
Messagepar Bip-Bip » 31 juil. 2009, 20:49
+1 avec Fab :wink:
Messagepar Grizzly » 01 août 2009, 10:20
Ok merci je me disais bien que c'était pas normal ! je vais voir ça !
