probleme de voyant
probleme de voyant
j ai mon voyant de la batterie qui reste en permanance allumer j ai changer l alternateur la batterie et les fusibles au qua ou mais rien n y fait il reste allumé je sais plus quoid faire
Re: probleme de voyant
c'est un alternateur d'occaz? sinon il faut changé le regulateur de tension qui se trouve sur l'alternateur ou sinon tu a un fils de coupé qui part de l'alternateur
alors sinon regarde tu doit avoir une connectique marron je crois qui se branche sur l'alternateur et regarde si tu a pas un fils qui est coupé car le voyant indique soit un probleme de charge et peut etre du moins sur les PL une surcharge tu a un voltmetre?
non j en ai pas j ai aucun fils de coupé a moin que la personne qui me la monté a inversé les fils
elle peut pas, le mec ta vendu un bon?? valeur amperage? et sinon il faut que tu depouille ton faisceau, je sais que moi j'ai eu ce probleme la et apparement c'esr frequent et cela serait la prise qui merde
