changer la rotule de direction
Hardy_Woodcutter
Messagepar Hardy_Woodcutter » 11 juin 2012, 08:59
je dois changer la rotule de direction. Il est possible que je la change sans outil spécial (Dir.812.01 ou Dir.832-01) ?
Comment ça se passe ?
Hardy
FRED6359
Re: changer la rotule de direction
Messagepar FRED6359 » 11 juin 2012, 10:18
bon soit j ai pas compris soit tu n'a pas lu, la revue technique correctement ça n'a a rien de compliqué.
tu lève l auto (ne pas oublier la chandelle)
tu enlève la roue
tu débloques les vis surtout celle qui est contre la biellette de direction suivant l 'état un peu de dégrippant puis tu
enlève l écrou sur le pivot, coupe de marteau pour sortir la rotule des fois faut taper dur remontage a l inverse pense
à repérer la longueur de l'ancienne rotule pour le para ça ira mieux et pour la conduire. puis si tu à les moyens tu
fais la deuxième a 30e environ la rotule, c'est pas la mort surtout que dedans c'est la géométrie la plus chère
voila j'espère que ça t'aides sinon explique un peu plus on pourra peut être d'aider d'avantage.
Modifié en dernier par thomas17 le 12 juin 2012, 16:50, modifié 3 fois.
Raison : edition moderateur attention à l'ortographe et à la redaction du texte,c'est incomprehensible méme pour un francais,j'ai mit 5 minutes à corriger un seul de tes messages!
Hardy_Woodcutter
Messagepar Hardy_Woodcutter » 11 juin 2012, 11:15
Excuse-moi, il est tres difficile te comprendre.
Je ne veux pas changer la biellette de direction, je veux changer la rotule de direction avec le joint interieur.
Hardy
FRED6359
Messagepar FRED6359 » 11 juin 2012, 17:01
donc j'ai bien compris mais je ne suis pas capable de t'expliquer en allemand.
Hardy_Woodcutter
Messagepar Hardy_Woodcutter » 12 juin 2012, 09:07
Une réponse en francais est en règle ,
mais une grammaire correcte et une texte sans fautes d'attentions est d'un grand secours pour moi ;-) parce que je peut user mon dictionnaire
Hardy
