Embrayage R11 C2J
Re: Embrayage R11 C2J
Je ne pense pas a la butee qui te sert a debrayer, si elle est morte, tu ne peux plus passer de vitesse mais ton moteur reste embraye. Vu qu'il ne se passe plus rien, c'est plutot ton disque qui a casse au niveau de l'axe. Ou dans le pire des cas, c'est la boite a vitesse mais je ne pense pas. Dans tous les cas, il te faut demonter et tu verras tout de suite.
tu peux toujours démonter pour voir si l'embrayage est mort, et si c est le cas, t en commande un, sinon bah tu verra deja mieux ce que ca peut etre, de toute facon la voiture est immobilisé la non?
sinon si les vitesse pas bien a l arret, ca ressemblerai a la butée, j'avais eu ca sur ma tde, fallait le coup de patte pour mettre la marche arriere, jusqu'a ce que la butée se coupe net, d ailleur c est chiant a enlever apres
Yamaloun a écrit :OMEGAH a écrit :Ou dans le pire des cas, c'est la boite a vitesse
C'est justement ça que je voudrais savoir, bon dans le pire des cas je mets la boite 5 de la ronze GTL :D mais bon vaut mieux pas commander un embrayage pour rien :bah:
A savoir que actuellement, a l'arrêt, les vitesses passent et la pédale a un comportement normal, je n'ai pas trop osé redémarrer, car si c'est en petits bouts a l'intérieur, ça va finir en purée :/
90% pour que ce soit ton disque d'embrayage, une boite il y a en general des symptome avant et il y a svt un ou deux rapports qui passent...
Soit l'embrayage est HS, ou s'il est plein d'huile c'est une fuite par le joint spi de boite. Vu que c'est arrivé brutalement, je pense plutôt à l'embrayage.
embrayage :capelo:
le disque est fusillé!
seule solution sortir la boite et mettre un kit complet(diaphragme+disque+butée)
de toute facon faut tout sortir alors :bah:
:wave: ben dit donc tu as du boulot en persective :gla: :bah:
moi je trouve que c'est bien si tu le fais toi même :bien: si tu galére hesite pas ;)
pour l'allumage du 11000 je l'ai tester sur la broadway vis , bobine et allumeur nikel ;)
contre un muster de la ferme t'est ok ?
Fais bien attention au sens du disque quand tu remontes. J'ai change un embrayage casse sur une onze gtl, le disque avait ete monte a l'envers par un pseudo mecano. Le pire, c est que ca marche, mais pas longtemps.
OMEGAH a écrit :Fais bien attention au sens du disque quand tu remontes. J'ai change un embrayage casse sur une onze gtl, le disque avait ete monte a l'envers par un pseudo mecano. Le pire, c est que ca marche, mais pas longtemps.
C'est qui qui avait raison :areuh:
OMEGAH a écrit :Je ne pense pas a la butee qui te sert a debrayer, si elle est morte, tu ne peux plus passer de vitesse mais ton moteur reste embraye. Vu qu'il ne se passe plus rien, c'est plutot ton disque qui a casse au niveau de l'axe. Ou dans le pire des cas, c'est la boite a vitesse mais je ne pense pas. Dans tous les cas, il te faut demonter et tu verras tout de suite.
J'ai deja vu ca sur une gtl ( meme casse)
Il n'y a plus qu'a...et embraye moins sec dorenavant :roi:
