géométrie train arrière pour une propulsion à moteur central
Messagepar coupesoude » 28 avr. 2009, 14:16
pour ceux qui ne seraient pas au courant je me suis lancé ds un projet un peu tordu et compliqué.
A savoir mettre un moteur de moto en position central arrière ds une golf!!!
automobile-generale/mon-nouveau-projet-un-peu-farfelu-t11668.html
bon c'est pas faute d'avoir chercher, mais impossible de trouver des valeurs de géométrie de train arrière pour une propulsion à moteur central!!!!!!
mon principal problème est l'angle de chasse arrière, de réflexion logique je dirais qu'il faudrait 0,5° de chasse négative sur le train arrrière, de manière à contrer le cabrage à l'accélération!!!!
la seule valeur que j'ai trouvé sur le net à ce jour en voiture à moteur central, est celle du toyota MR.
La valeur donnée est de 0°!!!! :voyons:
à l'accélération, avec l'effet de cabrage, la chasse passe logiquement en positif, soit ds le mm sens que celle du train av.
je reste perplexe donc sur cette valeur, qui tend à faire tirer tout droit la voiture en virage, et à la faire survirer en accélération!!!!!!! :zinzin: :zinzin:
quelqu'un aurait les valeurs d'une clioV6 ou encore d'une 5turbo à titre informatif????????
merci!!!!
Re: géométrie train arrière pour une propulsion à moteur central
Messagepar Fab11Turbo » 28 avr. 2009, 20:05
Sinon t'as aussi les Boxster et Cayman; ptet que je te trouverai un rapport de géométrie d'une des 2. ;)
Messagepar coupesoude » 28 avr. 2009, 20:18
merci parce que j'ai cherché sur le net, pour les modèles suivants:
Smart
PGO cevennes
MG (T)F
Matra bagheera-murena
Pontiac fiéro
Robin Hood
Porsche carrera2
et j'ai trouvé nada :nul: :nul:
il ya un restaurateur de voiture à coté de chez moi. Je vais aller voir aussi chez lui, il a des simca rally, fiat 500, 126, 127 et matra, avec un coup de bol je vais bien réussir à trouver quelque chose!!!! :ink: :ink:
Bip-Bip
Messagepar Bip-Bip » 28 avr. 2009, 21:51
Je viens d'éplucher le MR de la R5 Turbo, il n'y a rien non plus à ce sujet :chaispo:
Peut-être que des préparateurs qui font rouler des monoplaces en circuit pourraient t'aiguiller ? C'est une philosophie complètement différente... mais bon moteur central quand même :bah:
Messagepar patoche132 » 28 avr. 2009, 21:57
Maxi 5 turbo
Train arrière :
Géométrie : quadrilatères déformables transversaux, bras, supérieur porteur, guidage assuré par 2 triangles superposés.
Suspension : ressort hélicoïdal sur chacun des amortisseurs hydrauliques, barre anti-dévers de ø 23 mm.
Flexibilité à l'essieu (mm/100 kg) : 27.
ø barre anti-dévers (mm) : 23.
Angle de carrossage à vide : 2~25' ± 15'.
Parallélisme : pincement + 2,5 à 3 mm.
av
Trains et suspension
Train avant :
Géométrie : quadrilatères déformables transversaux - bras inférieur porteur -guidage assuré par 2 triangles superposés.
Suspension: roues indépendantes, barres de torsion longitudinales de diamètre 18,5 mm - barre anti-dévers de diamètre 21 mm.
Amortisseurs hydrauliques télescopiques fixés sur les bras inférieurs (train avant dérivé de la Renault 5 Alpine avec modification des porte-fusées recevant des roulements et des freins spécifiques).
Flexibilité à l'essieu (mm/100 kg) : 38.
ø barres de torsion : 18,5 mm. ø barre anti-dévers (mm): 21.
Angle de carrossage : 0° à moins 30' à vide.
Angle de chasse : 11° 30' plancher horizontal.
Angle de pivot : 15°.
Parallélisme : (mm) : + ou
0,5.
:top:
Messagepar Fab11Turbo » 28 avr. 2009, 22:05
:bien: Pat,
reste plus qu'à souder :D
Messagepar coupesoude » 28 avr. 2009, 22:15
donc vu que ce n'est pas spécifié je suppose que c'est 0°!!!
je soude tel quel donc, et au pire je modifirais un autre jeu de triangles parce que ça me chagrine qd mm!!!
merci pat
fab si tu peut choper les données cayman boxter je suis preneur qd mm!!!! :ink: :ink:
Messagepar Fab11Turbo » 28 avr. 2009, 22:23
coupesoude a écrit :fab si tu peut choper les données cayman boxter je suis preneur qd mm!!!! :ink: :ink:
J'ai posté sur un forum pour avoir des infos et dès que je les ai (si j'en ai...) je les renvoie ici. ;)
Messagepar coupesoude » 28 avr. 2009, 22:29
merci t'assure fab :pray: :pray:
