jauge niveau d'huile
Tortos
Messagepar Tortos » 12 avr. 2007, 09:01
salut,
j'ai installé sur ma 9 un bloc compteur avec compte tour. tout fonctionne, sauf le niveau d'huile. la lumière s'allume mais la jauge ne monte pas.
ce que j'ai fais :
- remplacer la jauge au niveau du carter d'huile par une autre
- brancher cette jauge avec 2 câbles de couleur orange qui étaient déjà  là  (pré câblé donc)
Rien n'y fait ...
quelqu'un pourrait il m'aider ??? j'aimerai bien que ça fonctionne !
Merci pour votre aide !
Messagepar ACIDBURN67 » 12 avr. 2007, 20:17
Ca peux etre soit la jauge soit le cablage soit la tempo.
Essaye de tester les cables au multimetre avec le contact mis.
Verifie qu'il y a bien 12V sur un fli.
Dans ce cas la tu branche ce fil sur une borne de la jauge et tu reprends la tension si elle chute ta jauge est bonne sinon tu inverse le fil alimenté en 12V en le mettant sur l'autre borne de la jauge.
Et fait ton test a 2 car la jauge est temporisée et redescends apres environ 5 sec.
Eclate toi bien!
Tortos
Messagepar Tortos » 13 avr. 2007, 11:08
ok, merci pour tes conseils.
Je vais voir ça pdt ces vacances !
je vous dirai comment ça avance !
