montage de convertiseur boite auto R11
mika.sev
Messagepar mika.sev » 01 juin 2008, 22:35
Bonsoir ! j'ai un problème de boite auto sur un R 11 ,la panne doit être mécanique (un bruit de roulement en 3 eme puis la temperature moteur monte ,etc ..)
je vais lui mettre une boite échange standard !
j'aimerais savoir comment poser le convertiseur sur la boite?
Y a t'il des précautions particulière ?
Merçi
Re: montage de convertiseur boite auto R11
Messagepar patoche132 » 01 juin 2008, 22:48
c'est une autom ? je pense que oui , le convertisseur il faut le remplacer impérativement :ouioui: très facile a faire 3 ou 4 vis c'est tout :D
mika.sev
Messagepar mika.sev » 01 juin 2008, 23:48
C'est une automatique! je pense aussi remplacer le convertisseur, mon doute pour le montage est la liaison convertisseur boite ! il me seront livrés séparement ,le centrage est inportant mais je sais pa si le convertisseur s'emboite au pif ou si il a des repères ! je sais juste qu'après l'assemblage boite convertisseur je dois passer une plaque pour le tenir en place le temps de l'assemblage boite moteur
Messagepar patoche132 » 02 juin 2008, 10:21
il n'y a pas de repères ça s' emboite sans problème ensuite il faut le coincer le temps de remettre la bv car il n'est tenu par rien mais c'est très facile :ouioui:
mika.sev
Messagepar mika.sev » 02 juin 2008, 14:59
Merci beaucoup patoche 132 !!! :clip:
Messagepar Fab11Turbo » 20 juil. 2022, 09:08
Vu dans un musée cet aprem :shock:
Sujet remonté par Anonymous le 20 juil. 2022, 09:08.
