NEIMAN
TOTONE77
Messagepar TOTONE77 » 05 déc. 2007, 18:16
Bonjour a tous, on a essayé de me voler ma R11 et oui.... et le soucis que j'ai c'est que maintenant je dois changer mon neiman..
la 1er phase réussi, j'ai réussi à  le retirer. J'ai suivi le fil et le problème c'est que pour le débrancher, la fiche électrique se trouve très loin et est inaccessible dans le tableau de bord
comment puis je faire pour le débrancher? faut il que je démonte le tableau de bord?ET SI oui comment.
ps l'idéal serai de pouvoir démonter la partie en dessous du volant merci
clemdu94
Messagepar clemdu94 » 05 déc. 2007, 19:07
Salut,
Pour enlever la coque inférieure faut enlever cette vis
http://img444.imageshack.us/img444/6424/photo405zl4.th.jpg
défaire l'attache plastique en bas
http://img248.imageshack.us/img248/3181/photo4041ow0.th.jpg
et ensuite déclipser tout ça  en appuyant là -dedans (il y a la même chose de l'autre côté du volant)
http://img248.imageshack.us/img248/8127/photo4141vu4.th.jpg
Voilà  j'espère que ça pourra t'aider,
bon courage pour la suite...
TOTONE77
Messagepar TOTONE77 » 05 déc. 2007, 19:43
http://img221.imageshack.us/img221/2651/imgp1172ci8.jpg
voila ou se trouve ma fiche electrique
TOTONE77
Messagepar TOTONE77 » 05 déc. 2007, 19:45
http://img134.imageshack.us/img134/7083/imgp1174og2.jpg
voila un peu ce qui m'empeche d'acceder
TOTONE77
Messagepar TOTONE77 » 05 déc. 2007, 19:47
ce que je pensé faire mais qui dois pas etre une bonne idée c'est couper les fils à  ce niveau et mettre un domino...votre avis?
http://img221.imageshack.us/img221/5618/imgp1178nv8.jpg
--Message edité par TOTONE77 le 2007-12-05 18:48:16--
ridley
Messagepar ridley » 05 déc. 2007, 20:16
sur ta première photo, on voit bien sur la gauche du raccord noir, une sorte de languette verticale: tu passes un tournevis fin pour la décoller puis tu tires sur la broche et voilou
Attention il y a 2 neimans différents selon l'age de la voiture, le plus vieux est + court que l'autre
TOTONE77
Messagepar TOTONE77 » 05 déc. 2007, 20:36
C'est bon j'ai réussi j'ai démonter le tableau de bord sur les indication de clemdu94 et nikel j'ai réussi a acceder à  la fiche facilement... et pour le neiman je te confirme j'avais pas le bon mais le mec de la casse ma gardé le 2eme modele pour un échange. apres ca sera le remontage le plus dure... à  part le metre en position G y'a un autre truc a savoir?
TOTONE77
Messagepar TOTONE77 » 05 déc. 2007, 20:57
ben pour le démonter j'ai pas eu les 2vis, fallait juste le mettre en position G et ca se clipsé tout seul. http://images.forum-auto.com/images/perso/1/autofrancaise1l43.gif
ridley
Messagepar ridley » 06 déc. 2007, 23:09
il y a une vis à  mettre en + sinon il y a du jeu
TOTONE77
Messagepar TOTONE77 » 09 déc. 2007, 00:51
VOILA le nouveau neiman est monté, faut que j'achete un antivol de volant mnt...;)
Mais si c'est une vieille voiture elle me sert bien!! et apres 160000km zéro défaut au controle technique! lol c'est du solide la R11 http://images.forum-auto.com/images/perso/1/autofrancaise1l43.gif
TOTONE77
Messagepar TOTONE77 » 08 nov. 2021, 06:20
J' y vais de ce pas...et je confirme que c'est une bonne voiture, j'ai une veilleuse a changer sur ma hyundai (voiture récente) et meme pour ca faut aller voir un garagiste!!! c honteux! vive la vieille mécanique!
Sujet remonté par Anonymous le 08 nov. 2021, 06:20.
